Bosch Me 17.5.26 Octavia
Друзья всех с майскими праздниками. находил не 1 тему в интернете пробовал но не выходит. Каким подключением и протоколом считывать Bosch Me 17.5.26 Octavia с помощью Ктаг. Заранее спасибо за любой ответ, совет.
Ktag ori?
В Ктаге хелп посмотри там все указано.
128 протокол. С разборкой ЭБУ.
Может я приеду помогу по пивчанскому ударим заодно?
Вы сами делали 128 протоколом?
У меня другая информация 917 и 1279
Спойлер
:) думается мне, что не так и просто его разобрать, это первое.
Второе, что он не отдается по бенч мод. А причина в защите.
И если это так, то дорога лежит в uds и виртуальное чтение.
Год какой у автомобиля?
53 минуты назад, Waksa сказал:
1724 там.
С прямыми руками, там все разбирается и собирается обратно. Пока не было BENCH модуля, с разбором делал эти блоки.
С какого перепугу он в bench не делается? Делается аж бегом. PCM либо CHIPLOADER. Проверено не однократно. Вы особенность почитайте, почему некоторые блоки не делаются в бенче, потом пишите.
А про UDS каким боком? Bootstraploader никто не отменял. Отличие только в коммандах. И uds блоки большинство закрыты от чтения пароля. Работа с ними ТОЛЬКО в бенче. BOSCH прикрыл чтение пароля с этих блоков, для работы в BSL.
2 минуты назад, stutterer сказал:
С такого, что с определенного года не сделать. По GTP он не работает. И я такие блоки встречал. С 17г примерно.
5 минут назад, stutterer сказал:
Таким, что выше описанный блок, который не отдается с наружи по gtp, отлично делается по uds через розетку. Вирт чтение доступно у всех норм загрузчиков.
8 минут назад, stutterer сказал:
Вот по этому и спросил, ори ктаг или нет.
Это да, верно. В bsl сделать можно. Но для меня мовитон делать с разбором такой блок сейчас (лично моё мнение)
Вот ответ Олега по этому поводу:
Обращаю ваше внимание на следующий факт. Бош примерно с середины 17 года начал поставки ЭБУ в которых запрещено чтение пароля через гпт. Соответственно с такими блоками работа будет невозможна. Уже был один такой ME17.5.26 (на свежей Октавии), а также какой-то MED17 на Хонде. Я постараюсь добавить в загрузчик диагностику таких состояний, чтобы он не висел бесконечно в ожидании ответа. Увы, но это должно было рано или поздно случиться...
Ошибаитесь поддоетца только не Китаю. Autotuner делает по bench mode
Прошлая машина 18 года была, делал с таким блоком. В бенче сделалась нормально. Чего это он по GPT не работает? Молчит при идентификации, или пароль не хочет читать(что не удивительно)?
Повторюсь: PCM, CHIPLOADER это из бюджетных загрузчиков ДЕЛАЮТ этот блок.
Bootstrap loader, подразумевал в Bench mode. Там такое тоже есть.
А в вирт чтении, не всегда файлы есть с нужными идентами. На том же Allientech к примеру.
МовЕтон. Ну тут, исходя из того, что есть из оборудования у топикастера. Не все могут себе со старта закупиться на пару штук евро. А оборудования как известно много не бывает.
Если ранние года авто, китаец должен осилить. Если с середины 16 года авто, то китаец не сделает. Только Bench.
Топикастер: BOOT PIN с ним внимательно при поднятии с платы!!!
Ну вот. Взяли все разжевали....
Добрый день всем. Авто 13 года.  в 128 протоколе даже проца такого не увидел.
ктаг чинанай
блок разобран без косяков)
  • 2 недели спустя...
Всем спасибо считал как 17.5.24 только подключение как для 26. И спс за бут пин.
