Suzuki Liana не заводится
Suzuki Liana 2004 год, мотор 8HY 1.4 DDiS не заводится. На быстром старте заводится и работает. Топливная система и блок управления Delphi. Ошибок нет, обороты по сканеру видно. На форсунках по сканеру напряжение на форсах 2.6 вольт. Проводка на форсунки от ЭБУ проверена. Давление ТНВД - примерно 330. Форсунки на стенде проверялись. С иммо разрешение на пуск есть . Почему форсы не открываются неясно. Как проверить управление на форсунки ? ЭБУ редкие, как и машины, подкинуть не вариант.
1 час назад, shah7 сказал:
Как сломался, есть подробности?
Осцилом на форсунка смотрели?
Просто не завелась в один прекрасный момент. Осцилл сдох, чем еще глянуть можно управление ?
19 минут назад, ayk83 сказал:
Контролькой из светодиода с резистором Ом на 500.
нет сигналки или секретка какая стоит
Отключите дпрв
6 часов назад, григории сказал:
Сигналка есть, но она чисто на открыть-закрыть. Да и как без ошибок заблокировать сигналкой форсунки ?
330 значение укажи . и какая топливная  система у тебя стоит. Новые форсунки нужно регистрировать в блоке управления. Если форсунки остаются прежние, их нужно перед снятием пометить, чтобы потом поставить обратно туда, где они стояли и не перепутать.
7 часов назад, Paulyd сказал:
330 бар на прокрутке, форсунки прежние, по местам, топливная CR delphi
