Sims000 90 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Всем привет, ищу пинаут, для подключения на столе. Машины к сожалению нету. Кан трансивера нету в блоке! Подскажите плз. Инет пустой по этому блоку( Номер: 95910L1400; Производитель: Hyundai; Модель: Sonata 8 DN8; Год: 2019-2021; Можно и схему из мануала по этой системе. Заранее спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 10,28 питание. 26 кан- 27 кан+ разъема два на блоке? Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 А внутри что стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 37 минут назад, anisimov83 сказал: 10,28 питание. 26 кан- 27 кан+ разъема два на блоке? разъема 2, все правильно внутри tc233 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 30 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 29 минут назад, Sims000 сказал: разъема 2 1 час назад, anisimov83 сказал: 10,28 питание. 26 кан- 27 кан+ В малом разъеме.мультиком проверить Массу найти проблем нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 1 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 Это точно, с массой проблем нету. 10 и 28 оба питание? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 1 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 1 мая, 2021 За океаном два питания Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 не прокатило, и на шине блока сопротивление 28к, пробовал и с резистором 120 и без него с питанием вроде норм, потребление 0,33 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 35-36 между ними и на них что? Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 тоже 27к, сейчас попробую все вроде ок, на связь вышел, спасибо, картинку прицепил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 3 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Вот еще нарыл от оранжа HU_Tri.pdf один фиг на столе не читается, пробую ecuflesher ошибки читает, идентификация тоже ок, еепром ни в какую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 3 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2021 Решение по чистке этого блока у меня есть, уже делал такой, если нужна будет помощь, пиши 9 числа буду в Ялте, потом в Анапу, не сможешь прочитать, привози, сделаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roman.fom 0 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 В 03.05.2021 в 19:38, opel555 сказал: Решение по чистке этого блока у меня есть, уже делал такой, если нужна будет помощь, пиши 9 числа буду в Ялте, потом в Анапу, не сможешь прочитать, привози, сделаю привет, подскажи решение пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
opel555 38 Опубликовано 3 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2021 4 минуты назад, roman.fom сказал: привет, подскажи решение пожалуйста Читать дамп, чистить, записать в блок))), все просто... Пиши в ватцап или Вайбер чуть больше расскажу 8(906)9095131 axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilya31 112 Опубликовано 7 декабря, 2021 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2021 Уже решение по сбросу краша по CAN BUS есть григории 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ardenica 14 Опубликовано 1 апреля, 2023 Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2023 Скажите - так ecuflasher читает прошивку tc233 или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vyugovp 244 Опубликовано 30 ноября, 2024 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2024 Чтоб не начинать новую тему спрошу тут. Родной блокс таким номером утонул, поставили б/у, ошибки по Срс нет, но нужно как-то откалибровать g sensor, ничем не получается, в лаунче все вкладки протыкал под разными моделями, не такой функции, подскажите чем можно это сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
equilibrus 44 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 19 часов назад, vyugovp сказал: Чтоб не начинать новую тему спрошу тут. Родной блокс таким номером утонул, поставили б/у, ошибки по Срс нет, но нужно как-то откалибровать g sensor, ничем не получается, в лаунче все вкладки протыкал под разными моделями, не такой функции, подскажите чем можно это сделать? а по sw hw блок совпадает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greencamp 360 Опубликовано 1 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2024 3 часа назад, equilibrus сказал: а по sw hw блок совпадает? Это просто специфика диангностики, блок же с "родной" прошивкой версия там все равно какая (именно версия sw hw, не ACU), все будет работать, только найти в каком приборе будет доступна калибровка датчиков и все, я сталкивался пару раз, когда из всего, что под рукой не было меню калибровки, но отправлял к диллеру на 5 минут. Если туда залить чужой дамп, там будет все намного хуже, чем несовпадение ревизии датчиков. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
