ernes 5 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Здравствуйте! Помогите привязать б/у панель на Skoda Octavia A4 1999г. Клиент снял клемму с акб на заведённом двигателе в итоге сдохла панель. Eeprom не читается, логина нет. Стояла 1U1 919 034 J, привезли 1U1 919 033C платы визуально одинаковы. Логин с (новой) панели считал. Есть два родных ключа. Моторный 06A 906 019 BT Siemens 5WP4428 Simos 21B. Дампы с (новой) панели и моторного: мотор 93c56 eep.bin приборка 93c66.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shadows 107 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Спроси у дяди роса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 вам логин старой с моторника вынуть и все. По средствам замены привязываете потом и все ключи так же подтянутся. ссылку в лс дал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Подскажите где в дампе найти логин, опыта работы с иммо нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 314 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 12 минут назад, exemple сказал: вам логин старой с моторника вынуть и все. По средствам замены привязываете потом и все ключи так же подтянутся. ссылку в лс дал в99 году он там есть? 17-10-00 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergW168 88 Опубликовано 29 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Этим синхра. Таки ключики же ещё надо положить. Тут бы и пин с донорской приборочки уже нужОн. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 На связь не выходит ни один блок, При отключении приборки есть связь с подушками. С дохлой приборкой связь с мотором была. Может возможно в дамп вложить ключи ? Zed-bullом прочитал тип: 13 megamos wr и данные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим87 17 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Приборка тоже на связь не выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vldp 45 Опубликовано 2 мая, 2021 Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 Ищите почему ЭБУ не выходит на связь? Зная логин новой приборки прописать старые ключи не составит проблемы... А вот как по другому я не знаю...? Даже если сделать ЭБУ безиммовым..., то он на связь всеравно не выходит.... А на столе ЭБУ на связь выходит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ernes 5 Опубликовано 2 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 мая, 2021 4 часа назад, Максим87 сказал: Приборка тоже на связь не выходит? Приборка на связь тоже не выходила. Пропаял разъёмы, были следы окислов, но всё равно связи не было. Оставил это дело, было уже поздно. На следующий день к приборке подключился с первого раза, но к мотору не подключалась. До этого делал иммо офф, чтобы можно было перегонять её туда-сюда. Решил вернуть флеш моторного назад так как со старой приборкой связь с моторным была. После этого связь с мотором появилась. Привязал моторный, прописал оба ключа по инструкции ross-tech и всё заработало. Но похоже моторный тоже частично накрылся, висят ошибки по дросселю и отсутствие напряжения на клемме 30. Клиента так устраивает, дальше разбираться не стали. Спасибо всем за помощь ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
