Макспро100 1 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 День добрый, возможно ли это: Купили двигатель от Honda CR-V, L15B7 2018г с эбу keihin 37820-59B-63. Этот двс хотим установить на лодку, нужно адаптировать прошивку, а то есть убрать акпп совсем, всю экологию и повысить мощность! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SilverevliS 49 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Думаю возможно, но дистанционно такие проекты настраивать крайне не удобно тем более Хонда блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 79 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Еще про иммо не забудьте Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 иммо само собой, главное вариатор убрать, а то эбу сума сходить без него будет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 тогда ищите прошивку от механики, комплектацией вариатор, аварию и ошибки не убрать. на прошивке от механики отключить экологию, иммо и мощность сделать можно думаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Макспро100 1 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 На ср-в нет комплектации с механикой под этот блок (если верить дрому), видимо придется искать эбу под этот двс от авто с механикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 55 минут назад, Макспро100 сказал: На ср-в нет комплектации с механикой под этот блок (если верить дрому), видимо придется искать эбу под этот двс от авто с механикой. А почему не запустить это все на Январе 7.2 или 5.1?) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
54diagnostika 323 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 32 минуты назад, vasya009 сказал: А почему не запустить это все на Январе 7.2 или 5.1?) втек на нём будет отменно работать... ага... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasya009 98 Опубликовано 28 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 19 минут назад, 54diagnostika сказал: втек на нём будет отменно работать... ага... На 5.1 делали парни. Тем более для лодки, его можно сторонним оборудованием включить при 1000-1500 оборотах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
