bradok 28 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Sorento 2016 америкос, горит постоянно "Brake". Ни писка, ни зумер не кричат. Датчика износа колодок нет. На скорости около 10кмч затягивают стояночный ножной - писк появляется - следовательно концевик стояночного исправно работает. Уровень тормозуха в норме. В ВУТ есть датчик наличия вакуума. Возможно связано: появляется ошибка в ECM "неправильное регулировка смеси, слишком богатая смесь". Если держать на тормозе, то после отпускания педали обороты слегка приподнимаются. Суммарно предполагаю что где-то не герметичнос т по вакууму. Подтвердите или опровергните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Русиш там никто не прошивал случайно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Что по статусам в сканере по концевикам в блоке абс и моторном. Тормозуха мож и вровень а датчик замкнут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gagauz91 153 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 В блоке abs нету ошибок? На хюндай матриксе встречал, лампочки abs нету, ошибка была по одному переднему датчику скорости, но там зуммер пищал при езде и горел brake. Поменял датчик переднего колеса и все стало в норму. Смотри ошибки в abs. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 7 часов назад, Zaveruha сказал: Русиш там никто не прошивал случайно? Не прошивали. Всё на американском. По абс неделю назад делали замену переднего правого датчика и чистку перед него левого, но тогда и АБС горело на панели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 В предыдущих сорентах распространённая проблема с вакуумом и так же горит brake, попробуй замерять вакуум или дымогенератором продуть на герметичность. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 37 минут назад, exemple сказал: В предыдущих сорентах распространённая проблема с вакуумом и так же горит brake, попробуй замерять вакуум или дымогенератором продуть на герметичность. Но там brake загорается при нажатии на тормоз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Studebeker 89 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 8 часов назад, bradok сказал: Sorento 2016 америкос, горит постоянно "Brake". Ни писка, ни зумер не кричат. Датчика износа колодок нет. На скорости около 10кмч затягивают стояночный ножной - писк появляется - следовательно концевик стояночного исправно работает. Уровень тормозуха в норме. В ВУТ есть датчик наличия вакуума. Возможно связано: появляется ошибка в ECM "неправильное регулировка смеси, слишком богатая смесь". Если держать на тормозе, то после отпускания педали обороты слегка приподнимаются. Суммарно предполагаю что где-то не герметичнос т по вакууму. Подтвердите или опровергните пожалуйста. Смотрите датчик на вакуумном усилителе тормозов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 А может значение сопротивления датчика уровня тормозуха полного и пустого бачка кто подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxzerg 26 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Датчик в корзину! Тормозухи Неужели лень скинуть фишку??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 19 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2021 Машинка повьорно не приезжает, у него тнвд умер. Там сейчас другие траты. Закрываю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
