Camry v70 датчик положения руля 89245 33080
89245 33080 датчик ушел в защиту, показания - 1000 градусов, после неудачной установки шлейфа, кто може поправить  дамп, отпралю НП, Україна. Естественно не за спасибо :)
Там не залоченный Renesas случаем? Попадались на Fortuner, помогала только замена так как делаются не все из них
Не должен, ситуация такая, что менял шлейф, шлейф пришел с датчиком я такой думаю поставлю все вместе не проверив (от и моя ошибка), скорей всего он бил прокручен на 360 градусов, после логично ошибка, установи свой родной датчик на место тоже после поворота руля получил ошибку. Поетому имею 2 датчика з заваленим "еепромом" :(. Машина своя
Чтобы небыло 3-го поломанного датчика - отдайте автомобиль специалистам.
4 минуты назад, поднявшийся спящий сказал:
Готов отдать 2 датчика на поправку лампа, потом подключить лаунч виставив его в ноль и установить в руль :) если есть специалист Винница Хмельницький Житомир готов подехать и сделать
2 минуты назад, [email protected] сказал:
Я оттуда далеко,  сейчас кто нибудь подтянется, сделают.
49 минут назад, Evgenyjonson сказал:
Если б я знал, :( возожно и залочен но я знаю что некоторие ребята делают, чем и как не знаю
18 минут назад, Alpine 80 сказал:
Вроде бы делал такое.  Завтра гляну
Хорошо, напишите свои контакти завтра свяжемся
Нашел человека и он мне сделал, завтра отправит назад, еще вопрос нужно ли его калибровать на машин? И можно ли лаунчем ето сделать?
Датчик калибруется только вручную, На машине нужно правильно поставить , чтобы в 0 попасть.
