CyberMaD 0 Опубликовано 17 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 апреля, 2021 Ford galaxy, 2001, 1,9d, 16 pin DLC. Кан шина бодро бегает и всё с ней хорошо, а вот к-лайн глядя на осциллограф очень сильно шумит. Нет искомого бортового напряжения. На обесточеной машине сопротивление на массу скачет от десятков ом, до десятков килоом. Когда застывает, шевелю толстый жгут за приборкой, начинает снова скакать. Какого-то стандартного значения не заметил. Физически отключал ЭБУ, АБС, приборку, блок климата, блок подушек и блок АКПП. Ничего не меняется. В какую сторону копать? Сколько ом резистор можно на подтяжку к 16 пину пихнуть? Какое в норме сопротивление должно быть между массой и какое между питанием? Смотрел осциллографом к-линию прям с ЭБУ, ровное бортовое, без шума. Добавлю. Были использованы Лаунч, Аутел и Елм. Вместе с ними так же сильный шум на осциллографе, какие-то попытки связи, но тщетно. Какой вообще алгоритм диагностики на фордах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chytka 164 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 вообщето там от форда только название.вся начинка VAG.Вагком или ВАСЯ Вам в помощь.Может радио сажать К-линию.К-линия напрямую в моторку не идет.Может иммо эмулятор гдето подцепили. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberMaD 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Есть VCDS, так же не видит ни одного блока. От радио там одно название, стоит какая-то сонька однодиновая. Её отключил на всякий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Крайне идиотский авто, и не ваг и не форд, автономный отопитель есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberMaD 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Автономки не обнаружил. Там крайне нищенская комплектация. А если и искать, то где она обычно живёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 6 часов назад, CyberMaD сказал: Автономки не обнаружил. Там крайне нищенская комплектация. А если и искать, то где она обычно живёт? Перед задним левым колесом, под днищем, разъём в пороге, как раз на к линии сидит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cyberbob 412 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 20 часов назад, CyberMaD сказал: Лаунч, Аутел и Елм От этим всем там делать нефиг, там Вася рулит, как бы странно это не звучало. Была ровно такая же пляска, и по скольку нужна была диагноза ток движка, а сам сарай одной лапой просился в металлолом, то подключился к К линии на иммо (родную отключив). Эбу на связь вышел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberMaD 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 33 минуты назад, Cyberbob сказал: От этим всем там делать нефиг, там Вася рулит, как бы странно это не звучало ELMкой втыкался через Форскан, Лаунч и Аутел гонял как по маркам, так и по еобд. Осциллографом через шум видел запросы. 49 минут назад, Johnny сказал: Перед задним левым колесом, под днищем, разъём в пороге, как раз на к линии сидит Обязательно проверю. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CyberMaD 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Годно! Нашёл автономку, отключил разъём, машина вышла на связь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 2 часа назад, CyberMaD сказал: Годно! Нашёл автономку, отключил разъём, машина вышла на связь. Что и требовалось доказать MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
