Scania Truck EMS6 клонирование
Коллеги подскажите , чем можно прочитать в BDM EMS6 внутри motorola 5xx , K TAG ори мимо (вычитывает и криптует потому как не может сам определить протокол да и похоже читает пустоту (быстро слишком)) хоть и заявлен , KTM повторяющие значения вычитывает. Два блока и на обоих косячные процы , требуется замена , вычитать содержимое не получается.
6 минут назад, GSSPRO сказал:
Не из личного опыта.
На мхх пишут, что галлета берет.
Наши пишут, что только комбик.
1 час назад, GSSPRO сказал:
Ну комбик точно нет , что то я не помню , даже близкого к мотороле в комбике
Так pcm флешер 41 модуль
1 час назад, gluharenko сказал:
Да,  с самого бюджетного только 41 pcm flash.  Далее космос).  Только хз или он калибр читает или фулл . Ктаг и Галетто, КТМ,   курят - проверено. Калибр читал Кесс и писал Кесс( на свой страх и риск)
Моторола там закрытая
12 минут назад, Alpine 80 сказал:
фулл это же мпц555 там разве можно калибры дергать, только учитывать что адаптер для работы нужен с поддержкой 24в
2 минуты назад, gluharenko сказал:
так может и кесс фулл тянет? хз.
flesh kess ems s6
Берите модуль в пцм, он читает фулл и пишет фулл и делает это хорошо.
9 часов назад, Alpine 80 сказал:
flesh kess ems s6 448 \u043a\u0411 · 0 загрузок
Не Ктаг не котлета не читает эти блоки по бдм. 100% проверена. Валяется такой блок. Бдм у них закрыт !
1 минуту назад, Dmitriy79 сказал:
Не Кесс не котлета не читает эти блоки по бдм. 100% проверена. Вольется такой блок. Бдм у них закрыт !
Так я не Бдм читал.  Файл вычитан мной Кесс на столе и им же залит мод
какая система впрыска ?
Только что, Dmitriy79 сказал:
А я по чем знаю),  блок только был у меня
Извиняюсь описался! я за ктаг писал! по кан и галета и кесс читает пишет  колибровки   .
Олег в теме отвечал , что для клона на другой проц , не подойдет этот модуль.
Короче все понятно , не сделать клона.  Все что в этой теме писали , конечно же я перепробовал , все оригинал кроме KTM.
я извиняюсь. в чем  проблема просто привязать блок SDP. Если там другой проц. может этот блок с другой системы впрыска ? Какие номера блоков
Как вы пустой блок привяжите ?🙂 На обоих блоках требуется замена проца , процы пустые как Вы вязать собираетесь ?
4 минуты назад, GSSPRO сказал:
Понятно! клон не получается. наверно нужно иска фул.
