GSSTuning 117 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Коллеги подскажите , чем можно прочитать в BDM EMS6 внутри motorola 5xx , K TAG ори мимо (вычитывает и криптует потому как не может сам определить протокол да и похоже читает пустоту (быстро слишком)) хоть и заявлен , KTM повторяющие значения вычитывает. Два блока и на обоих косячные процы , требуется замена , вычитать содержимое не получается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 323 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 6 минут назад, GSSPRO сказал: Коллеги подскажите , чем можно прочитать в BDM EMS6 внутри motorola 5xx , K TAG ори мимо (вычитывает и криптует потому как не может сам определить протокол да и похоже читает пустоту (быстро слишком)) хоть и заявлен , KTM повторяющие значения вычитывает. Два блока и на обоих косячные процы , требуется замена , вычитать содержимое не получается. Не из личного опыта. На мхх пишут, что галлета берет. Наши пишут, что только комбик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Ну комбик точно нет , что то я не помню , даже близкого к мотороле в комбике Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 1 час назад, GSSPRO сказал: Ну комбик точно нет , что то я не помню , даже близкого к мотороле в комбике Так pcm флешер 41 модуль Alpine ua 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 1 час назад, gluharenko сказал: Так pcm флешер 41 модуль Да, с самого бюджетного только 41 pcm flash. Далее космос). Только хз или он калибр читает или фулл . Ктаг и Галетто, КТМ, курят - проверено. Калибр читал Кесс и писал Кесс( на свой страх и риск) Моторола там закрытая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 945 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 12 минут назад, Alpine 80 сказал: Да, с самого бюджетного только 41 pcm flash. Далее космос). Только хз или он калибр читает или фулл . Ктаг и Галетто, КТМ, курят - проверено. Калибр читал Кесс и писал Кесс( на свой страх и риск) Моторола там закрытая фулл это же мпц555 там разве можно калибры дергать, только учитывать что адаптер для работы нужен с поддержкой 24в Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 2 минуты назад, gluharenko сказал: фулл это же мпц555 там разве можно калибры дергать, только учитывать что адаптер для работы нужен с поддержкой 24в так может и кесс фулл тянет? хз. flesh kess ems s6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenerzl 54 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Берите модуль в пцм, он читает фулл и пишет фулл и делает это хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 9 часов назад, Alpine 80 сказал: так может и кесс фулл тянет? хз. flesh kess ems s6 448 \u043a\u0411 · 0 загрузок Не Ктаг не котлета не читает эти блоки по бдм. 100% проверена. Валяется такой блок. Бдм у них закрыт ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 1 минуту назад, Dmitriy79 сказал: Не Кесс не котлета не читает эти блоки по бдм. 100% проверена. Вольется такой блок. Бдм у них закрыт ! Так я не Бдм читал. Файл вычитан мной Кесс на столе и им же залит мод Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 какая система впрыска ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Только что, Dmitriy79 сказал: какая система впрыска ? А я по чем знаю), блок только был у меня Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Извиняюсь описался! я за ктаг писал! по кан и галета и кесс читает пишет колибровки . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Цитата Берите модуль в пцм, он читает фулл и пишет фулл и делает это хорошо. Олег в теме отвечал , что для клона на другой проц , не подойдет этот модуль. Короче все понятно , не сделать клона. Все что в этой теме писали , конечно же я перепробовал , все оригинал кроме KTM. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 я извиняюсь. в чем проблема просто привязать блок SDP. Если там другой проц. может этот блок с другой системы впрыска ? Какие номера блоков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GSSTuning 117 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 Только что, Dmitriy79 сказал: я извиняюсь. в чем проблема просто привязать блок SDP. Если там другой проц. может этот блок с другой системы впрыска ? Какие номера блоков Как вы пустой блок привяжите ?🙂 На обоих блоках требуется замена проца , процы пустые как Вы вязать собираетесь ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 344 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 4 минуты назад, GSSPRO сказал: Как вы пустой блок привяжите ?🙂 На обоих блоках требуется замена проца , процы пустые как Вы вязать собираетесь ? Понятно! клон не получается. наверно нужно иска фул. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
