Ошибка 01042 в блоке 07
Strannik55
Добрый день, уважаемые мастера!
Восстанавливаем ауди ку7 после аварии. Не могу справиться с ошибкой 01042 в блоке 07 (блок управления и индикации). Сканер выдал информацию:
Адрес 07:  Панель управления и индикации        Файл QML: 4L0-910-7xx-07-H.clb
   Номер детали ПО: 4L1 910 732 K    АО: 4E0 035 729 A
   Компонент: Interfacebox    H43 6030
   Ревизия: 00000000    Заводской номер: 388GW087505330
   Кодировка: 0000000
   Мастерская #: WSC 00013 010 22281
   Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 609 E
   Компонент: Bedienteil MMIC6H01 0060
   Подсистема 2 - Заводской номер: 00000001836152
   Подсистема 3 - Заводской номер: 0106.05.110000000100010535я
   Подсистема 4 - Заводской номер: 010535я
2 Найдены неисправности:
00003 - Блок управления
            005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01100101
                    Приоритетность: 5
                    Счётчик возникновения ошибки: 1
                    Индекс забывания: 208
                    Пробег: 137336 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2008.03.21
                    Время: 00:34:57
01042 - Блок управления не кодирован
            000 - tbd
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 01100000
                    Приоритетность: 7
                    Индекс забывания: 255
                    Отсчет времени: 15
По рекомендации http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page по этой ошибке нашёл код 0000022 для программирования блока.
Захожу в этот блок, в опцию"кодирование", ввожу число - пишет "вне диапазона значений" Пытаюсь ввести логин - на все известные коды отказ (31564, 35167, 21637)
Помогите, пожалуйста, укажите,что я делаю не так.
Спасибо!
осмелюсь предположить что еепром уехал
буква я в идентах намекает
одис подключить и сделать, он подскажет.
Порядок кодирования: логинимся (подбираем логин авто) - заходим в кодирование, вводим данные?
  В 15.04.2021 в 12:54, alex_ter78 сказал:
для кодирования и адаптации этого блока никакой логин не нужен)
Показать
Вводимый код не принимает - вне диапазона. Почему - не понятно
  В 15.04.2021 в 11:13, kry-love сказал:
Показать
Может быть.Что делать? Приговорить блок?
зависит от Ваших навыков и оборудования. И возможности найти дамп. Если блок копеечный то проще поменять конечно
Добрый день! Пока блок отложили в сторону. Пришла другая беда: окончательно сдох аккумулятор. Купили новый, зарядили, поставили,но не можем зайти в 61 блок прописать его. Пишет "отсутствие соединения с блоком". Он живёт на минусовой клемме аккумулятора. На синем проводочке сигнал есть (импульсы от +12 В до 3-4 В. Помогите,что делать!
Год авто какой?Если у вас модуль находится на минусовой клемме аккума,,какой 61 модуль вы пытаетесь найти в этом авто?.
AUDI Q7 2008 года. Модуль контроля батареи J367, соединяется с клеммы T2az/1 с блоком J533 (диагностический интерфейс шины данных) на клемму T20/2 по  однопроводной линии передачи данных
После 2008 года отдельный блок управления аккумулятора 61 упрознён,и интегрирован в гейтвей 19 блок,прописка нового аккумулятора происходит там же
поэтому 61 блок и не находится)))
Вроде бы чтобы понять все ли блоки авто на связи достаточно зайти в гейтвей и прочитать ошибки. При отсутствии кого-либо, прописанного в гейтвее будет ошибка связи гейтвея с ним
Выбирайте любой подходящий из таблицы varta,moll и т.д и вводите vem кодировку подходящую по ампер-часам установленyому bosh
  В 20.04.2021 в 06:14, alex_ter78 сказал:
Показать
Как не изголялся, кодировку нового аккума блок не принял. Посмотрел ёмкость старого - такая же как у нового и кодировка соответствует мощности. Так и оставил. Машина -сказка, каждый день новые ошибки. Сейчас пошли по потери связи между блоками. Пока не до них, сушим проводку в кузове.Выкатили на солнышко,открыли все двери.
Подскажите, пожалуйста, каталожный номер датчика высоты подвески переднего левого (на схеме в ElsaWin G78). Спасибо!
  • 2 недели спустя...
Добрый день всем мастерам! Провёл адаптацию подвески. На MMI появилась заставка с регулятором положений её. Но ничего не работает. Можно только выбрать автоматический режим, всё остальное не доступно. В блоке висит ошибка:
Адрес 34:  Система регулирования дорожного просвета        Файл QML: 4L0-910-553.clb
   Номер детали ПО: 4L0 910 553 C    АО: 4L0 907 553
   Компонент: LUFTFDR.-CDC    H03 7660
   Ревизия: --H03001    Заводской номер: 15.1528-0096.2
   Кодировка: 0015510
1 неисправность:
01575 - Регулятор выключен
            000 - tbd
             Стоп-кадр:
                    Биты состояния: 11100000
                    Приоритетность: 6
                    Индекс забывания: 209
                    Пробег: 137336 km
                    Отсчет времени: 0
                    Дата: 2021.05.05
                    Время: 20:26:23
             Стоп-кадр:
Ошибка в блоке трётся, но потом появляется снова. Подскажите, пожалуйста,что за регулятор и как его включить. Базовые установки все проходят,всё двигается, проветривается, накачивается.
Блок MMI всё таки запрограммировал (была ошибка 01042). Надо было залогиниться (код 09014) потом ввести один из кодов (0002090, 0002012, 0002312, 0002303, 0002003). Подошёл код 0002012. Всё появилось на дисплее (подвеска, таймеры подогревателя, телевизор, и прочие балалайки.)
Спасибо!
