Strannik55 0 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Добрый день, уважаемые мастера! Восстанавливаем ауди ку7 после аварии. Не могу справиться с ошибкой 01042 в блоке 07 (блок управления и индикации). Сканер выдал информацию: Адрес 07: Панель управления и индикации Файл QML: 4L0-910-7xx-07-H.clb Номер детали ПО: 4L1 910 732 K АО: 4E0 035 729 A Компонент: Interfacebox H43 6030 Ревизия: 00000000 Заводской номер: 388GW087505330 Кодировка: 0000000 Мастерская #: WSC 00013 010 22281 Подсистема 1 - Номер детали: 4F0 910 609 E Компонент: Bedienteil MMIC6H01 0060 Подсистема 2 - Заводской номер: 00000001836152 Подсистема 3 - Заводской номер: 0106.05.110000000100010535я Подсистема 4 - Заводской номер: 010535я 2 Найдены неисправности: 00003 - Блок управления 005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация Стоп-кадр: Биты состояния: 01100101 Приоритетность: 5 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 208 Пробег: 137336 km Отсчет времени: 0 Дата: 2008.03.21 Время: 00:34:57 01042 - Блок управления не кодирован 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 01100000 Приоритетность: 7 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Отсчет времени: 15 По рекомендации http://wiki.ross-tech.com/index.php/Main_Page по этой ошибке нашёл код 0000022 для программирования блока. Захожу в этот блок, в опцию"кодирование", ввожу число - пишет "вне диапазона значений" Пытаюсь ввести логин - на все известные коды отказ (31564, 35167, 21637) Помогите, пожалуйста, укажите,что я делаю не так. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder-boy 0 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Что менялось из электроники на авто? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Все блоки родные. Авто полгода стояло на стоянке с разряженным аккумулятором. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 осмелюсь предположить что еепром уехал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kinder-boy 0 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Тоже есть предположение об съехавшем еепроме... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 буква я в идентах намекает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maximp 25 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 одис подключить и сделать, он подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 Порядок кодирования: логинимся (подбираем логин авто) - заходим в кодирование, вводим данные? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 267 Опубликовано 15 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 для кодирования и адаптации этого блока никакой логин не нужен) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 15 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2021 2 часа назад, alex_ter78 сказал: для кодирования и адаптации этого блока никакой логин не нужен) Вводимый код не принимает - вне диапазона. Почему - не понятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 21 час назад, kry-love сказал: осмелюсь предположить что еепром уехал Может быть.Что делать? Приговорить блок? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 зависит от Ваших навыков и оборудования. И возможности найти дамп. Если блок копеечный то проще поменять конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 267 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 если менять,блок ещё и привязать нужно будет,он под защитой компонентов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Добрый день! Пока блок отложили в сторону. Пришла другая беда: окончательно сдох аккумулятор. Купили новый, зарядили, поставили,но не можем зайти в 61 блок прописать его. Пишет "отсутствие соединения с блоком". Он живёт на минусовой клемме аккумулятора. На синем проводочке сигнал есть (импульсы от +12 В до 3-4 В. Помогите,что делать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 267 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Год авто какой?Если у вас модуль находится на минусовой клемме аккума,,какой 61 модуль вы пытаетесь найти в этом авто?. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 AUDI Q7 2008 года. Модуль контроля батареи J367, соединяется с клеммы T2az/1 с блоком J533 (диагностический интерфейс шины данных) на клемму T20/2 по однопроводной линии передачи данных Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 267 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 После 2008 года отдельный блок управления аккумулятора 61 упрознён,и интегрирован в гейтвей 19 блок,прописка нового аккумулятора происходит там же поэтому 61 блок и не находится))) MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 19 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Спасибо, посмотрим! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kry-love 92 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Вроде бы чтобы понять все ли блоки авто на связи достаточно зайти в гейтвей и прочитать ошибки. При отсутствии кого-либо, прописанного в гейтвее будет ошибка связи гейтвея с ним MadGeneral 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Аккум нашел. В Васе в подсказках нет код Bosch. Кто знает, подскажите пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 267 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Выбирайте любой подходящий из таблицы varta,moll и т.д и вводите vem кодировку подходящую по ампер-часам установленyому bosh Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 В 20.04.2021 в 11:14, alex_ter78 сказал: Выбирайте любой подходящий из таблицы varta,moll и т.д и вводите vem кодировку подходящую по ампер-часам установленyому bosh Как не изголялся, кодировку нового аккума блок не принял. Посмотрел ёмкость старого - такая же как у нового и кодировка соответствует мощности. Так и оставил. Машина -сказка, каждый день новые ошибки. Сейчас пошли по потери связи между блоками. Пока не до них, сушим проводку в кузове.Выкатили на солнышко,открыли все двери. Подскажите, пожалуйста, каталожный номер датчика высоты подвески переднего левого (на схеме в ElsaWin G78). Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Strannik55 0 Опубликовано 6 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 мая, 2021 Добрый день всем мастерам! Провёл адаптацию подвески. На MMI появилась заставка с регулятором положений её. Но ничего не работает. Можно только выбрать автоматический режим, всё остальное не доступно. В блоке висит ошибка: Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета Файл QML: 4L0-910-553.clb Номер детали ПО: 4L0 910 553 C АО: 4L0 907 553 Компонент: LUFTFDR.-CDC H03 7660 Ревизия: --H03001 Заводской номер: 15.1528-0096.2 Кодировка: 0015510 Мастерская #: WSC 00013 010 22281 1 неисправность: 01575 - Регулятор выключен 000 - tbd Стоп-кадр: Биты состояния: 11100000 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 209 Пробег: 137336 km Отсчет времени: 0 Дата: 2021.05.05 Время: 20:26:23 Стоп-кадр: Ошибка в блоке трётся, но потом появляется снова. Подскажите, пожалуйста,что за регулятор и как его включить. Базовые установки все проходят,всё двигается, проветривается, накачивается. Блок MMI всё таки запрограммировал (была ошибка 01042). Надо было залогиниться (код 09014) потом ввести один из кодов (0002090, 0002012, 0002312, 0002303, 0002003). Подошёл код 0002012. Всё появилось на дисплее (подвеска, таймеры подогревателя, телевизор, и прочие балалайки.) Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
