W213 замена приборки на lcd прочерки вместо пробега.
Здравствуйте. Ребята заменили приборку и получили прочерки. Какой алгоритм действий для привязки через ведиамо? Спасибо.
Только что, dusichek2012 сказал:
А по старинке, пробег на ноль и вязать-не получится?
Не знаю. Знаю, что это реально сделать ведьмой за час. Готов потратить и день, интересно, но хотелось бы узнать правильное направление, а не блуждать по меню. Нужен будет сид кей я думаю, это вроде решаемо, а дальше по ка не понятно. Машина будет через день-два.
Сказать умного-не смогу, но послушаю-с удовольствием)
Нужно синхронизировать замок и доску, (если делать руками) пробег ляжет сам но по наибольшему (поэтому лучше пробег в доске поправить)
После старом положить комплектацию в доску.
Ведьмой не пользовался. Но, что написал тоже инфа на пользу делу.
20 минут назад, Johnny сказал:
Извиняюсь не заметил сразу.
11 минут назад, Waksa сказал:
Интиресно чем ты синхронизациу сделаеш каким прибором там фбс4 и счем будеш читати даные ezs
Вот и я хотел спросить, но не успел.
2 минуты назад, vgb сказал:
Я думаю, что нужно откоыть приборку через сид кей и как-то ввести в эксплатацию, но сам алгоритм не знаю.
Я так понемаиу тибе нужен ssdi кеи ezs щтоб прописат в панел приборов и sed key щтоб разблокироват приборку штоб смог работат ведиамо или дтс монако
2 минуты назад, dusichek2012 сказал:
Это я тоже думал, что ssid замка нужен.
И как его заполучить на fbs 4?
Можно папробоват читат клиуч в примерно мерчедес инструмент ил други прибор вычеслит ssdi key  и наити в старои приборке читая епром по каким адресам находется ssdi key я бы так папробова
Правильного алгоритма замены я пока не знаю. Иначе не создавал бы тему. Но судя по инормации на других форумаз и ютубе это реально.
И вновои вести и записати припорку я бы папробовал но ну уверен это маио мнение
Ввести приборку , можно при одо сброшенном на ноль. Сделать это можно через seed key, и правильную команду.
7 минут назад, dusichek2012 сказал:
Я согласен но ssdi videamo не паложет
Только что, vgb сказал:
В 3 -ем если не ошибаюсь, что-то было про правку eeprom,  и можно было руками положить, абрик орига, это делал . Вроде так...
Пака не слшел щтоб какои инструмент работал с фбс 4 и даже тот абритус оригинал
Надо панят алгоритм епрома панел приборов и вчеслит ssd с старои панел и закинут в донор и ведиамо перикодироват
Я думаю, что ведьмой сброс одометра на ноль, через правку еепром той же ведьмой. И дальше ввод в эксплуатацию тоже ведьмой.
Надо папробовати щто так гадати
38 минут назад, dusichek2012 сказал:
Это справедливо, для fbs3, а вот насчёт 4-не факт
нулить приборку и вязать, все как обычно )) обнулить ведьмой в чистом виде не получится
Как Вы ее занулите, если там даже есть еепром, он к пробегу имеет отношение, как я к Ватиканскому банку. Все в проце.
3 минуты назад, dusichek2012 сказал:
Защищенном... могу ошибаться, но наверное ее и нулить не надо, если ssid закинете, она сама перетянет с замка
