Agarod 43 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Здравствуйте, прибыла машинка с кучей проблем, одна из них - задний ход. Может кто-то поделится схемкой? именно на европейку нету схемы (раньше на крайслер форуме была схема, но сейчас удалили). На датчике заднего хода нет питания (перемыкал в разьёме на всякий, огни не включаются). Забыл написать год - 2002 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
exemple 74 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Перемыкать надо на включённом зажигании, а 2 конца в крайнем случае можно вызвонить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 4 минуты назад, exemple сказал: Перемыкать надо на включённом зажигании, а 2 конца в крайнем случае можно вызвонить я в курсе как перемыкать, спасибо. На конце который идёт на фары висит минус, даже с отключенными фонарями, поэтому стоит вопрос, куда идёт провод - сразу на фонари, или через блок какой-то, поэтому нужна схема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 555 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Что в параметрах? Ну и как всегда, коронный вопрос, который обычно игнорируют просящие схемы - год авто какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 43 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 17 минут назад, Malina сказал: Что в параметрах? Ну и как всегда, коронный вопрос, который обычно игнорируют просящие схемы - год авто какой? Спасибо! год написан - 2002. Буду проверять сейчас провода Malina спасибо ещё раз, сразу разобрался, с компа з ход включается, но не видит включения з хода, проблема в проводе от датчика до блока, дальше ищу обрыв 😃 Проблема решена. Оказалось, что под IPM куча левых проводов, вебасты и прочее неизвестное... вот среди этого всего было реле, которое поставили в обход IPM на включение заднего хода, а это реле и сгнило. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
