Murash20 1 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Всем привет. Притащили машину Ниссан Альмера н16 2005, МТ, 1.5 с жалобой на не запуск. Не горел чек и не отрабатывал бензонасос. Оказался мертвый драйвер в ЭБУ 9762. Его пробило, и он вместо 5в подавал 10. Проц умер, поэтому нет возможности вычитать сток. Привезли блок подменный mec32-241, но в нем прошивка 1bn717, вроде это от 1.8 и автомат. Гугл говорит, что данной машине должен быть софт 1bn918. Епром перекинул(дамп), машина запускается. Но каждый второй запуск рубит дроссель и выдает ошибку p0605. Питание на дроссель поступает 5 и 3.3в, датчики осцилом проверил, живые. Пробовал адаптировать, адаптация вроде проходит. Может проблема в неправильно подобранном софте? Какой софт может там ещё быть? Записываю ктагом, больше нечем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 А причина смерти родного эбу найдена? Щас возможно и донор рядом с ним приляжет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 3 часа назад, Murash20 сказал: Всем привет. Притащили машину Ниссан Альмера н16 2005, МТ, 1.5 с жалобой на не запуск. Не горел чек и не отрабатывал бензонасос. Оказался мертвый драйвер в ЭБУ 9762. Его пробило, и он вместо 5в подавал 10. Проц умер, поэтому нет возможности вычитать сток. Привезли блок подменный mec32-241, но в нем прошивка 1bn717, вроде это от 1.8 и автомат. Гугл говорит, что данной машине должен быть софт 1bn918. Епром перекинул(дамп), машина запускается. Но каждый второй запуск рубит дроссель и выдает ошибку p0605. Питание на дроссель поступает 5 и 3.3в, датчики осцилом проверил, живые. Пробовал адаптировать, адаптация вроде проходит. Может проблема в неправильно подобранном софте? Какой софт может там ещё быть? Записываю ктагом, больше нечем. К таг вроде криво пишет их ищи пиасини Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 1 час назад, maksimus_dm сказал: А причина смерти родного эбу найдена? Щас возможно и донор рядом с ним приляжет. В другом сервисе меняли коробку. И говорят, что механик клеммы не снял. Нашел свежее повреждение на датчике давления Гура. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 328 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Перекидывать еепром допустимо при полном соответствии железа и софта. А так - это кривое решение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skull2 123 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 В блок 1.8 залить не получится прошивку, сам на примьере эксперементировал. Итог такой в блок 1.6 лить только 1.6 другой софт окирпичивает блок и подымается только по jtag а вот в блок 1.8 можно залить от 2.0 по обд и не чего не происходит. А 0605 у вас верно появляется из за несоответствии софтов. Вам надо привязать этот блок со своим епромом к машине нопоявится следующий нюанс. Двигатель 1.6 наотрез отказывается ездить на прошивки от 1.8 постоянноепереобогащение смеси идет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serdgp 35 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 4 часа назад, Murash20 сказал: Всем привет. Притащили машину Ниссан Альмера н16 2005, МТ, 1.5 с жалобой на не запуск. Не горел чек и не отрабатывал бензонасос. Оказался мертвый драйвер в ЭБУ 9762. Его пробило, и он вместо 5в подавал 10. Проц умер, поэтому нет возможности вычитать сток. Привезли блок подменный mec32-241, но в нем прошивка 1bn717, вроде это от 1.8 и автомат. Гугл говорит, что данной машине должен быть софт 1bn918. Епром перекинул(дамп), машина запускается. Но каждый второй запуск рубит дроссель и выдает ошибку p0605. Питание на дроссель поступает 5 и 3.3в, датчики осцилом проверил, живые. Пробовал адаптировать, адаптация вроде проходит. Может проблема в неправильно подобранном софте? Какой софт может там ещё быть? Записываю ктагом, больше нечем. А блоки по номеру и железу одинаковые? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Murash20 1 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 17 минут назад, serdgp сказал: А блоки по номеру и железу одинаковые? Да, одинаковые. Самсунг 292 протокол ктага. Залил обратно прошивку, которая изначально была на приведенном блоке, но еепром оставил со сгоревшего блока. Теперь машина работает как часы. Видимо на сгоревшем блоке тоже был софт 1bn717 maxzerg 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
