WanjaZ 1 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Парни привет) на форме есть похожая тема, но как решилась проблема, неизвестно! Короче говоря, есть Lexus GS300 2005 года, появляется ошибка p0761. До меня ребята делали: клапан с3 менялся местами, результата 0, клапан slt тоже был подвергнут проверкам и т.д. и соответственно 2 раза поменяли масло) что сделал я, так же проверил клапана, все щёлкают давление держат! Снял эбу коробки, думаю проверю все ли там хорошо, пропаял все что мог, но при этой процедуре было обнаружено что уже лазили и делали какие то попытки перепайки! И даже похоже обновляли софт ! В итоге что мы имеем, еду на машине, вкл 3 передача вылазить ошибка, при этом передачи перекл как и надо! ( холодная или горячая без разницы ) Стираешь ошибку на ходу и потом сколько бы ты не ездил нет ошибки никакой! Но стоит тебе заглушить машину и постоять мин и 5-10 с выкл зажиганием и опять поехать, ошибка проявляется опять(( но ты с этой ошибкой можешь ездить и все нормально! Но если ты с ней глушишь мотор и ждёшь какое то время с выкл зажиганием, и потом запускаешь мотор с ошибкой в акпп, то акпп на аварии и все , выше 3й передачи не переключается ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 У Тойот есть такая хрень, если переключение передачи не вписывается по времени, тоже может быть ошибка по клапанам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Если соленоиды меняли местами, значит в них проблемы нет. Смотрите параметры обнаружения неисправности! И вы всё поймёте. Пс. Фиксирует неисправность датчик скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WanjaZ 1 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 20 часов назад, igor20061190 сказал: Если соленоиды меняли местами, значит в них проблемы нет. Смотрите параметры обнаружения неисправности! И вы всё поймёте. Пс. Фиксирует неисправность датчик скорости окей, спасибо!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 22алт 0 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля Здравствуйте решили проблему? Точно такая же ошибка выскакивает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 13 часов назад, Андрей 22алт сказал: Здравствуйте решили проблему? Точно такая же ошибка выскакивает. А что сделали для решения проблемы, чего не делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрей 22алт 0 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Купил только автомобиль, поменял масло в акпп выставил уровень ошибка было до замены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PVPVPV 22 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля 56 минут назад, Андрей 22алт сказал: Купил только автомобиль, поменял масло в акпп выставил уровень ошибка было до замены. Ну тогда произвести проверки согласно прилагаемому документу:) TIS - Lexus 2006 GS300 GS430 Repair Manual (RM1167U).pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZLaman 74 Опубликовано 3 апреля Поделиться Опубликовано 3 апреля 12 часов назад, Андрей 22алт сказал: Купил только автомобиль, поменял масло в акпп выставил уровень ошибка было до замены. Проверяете все по талмуду, если не помогает замена блока или милости просим в ремонт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
