ford focus2 B1342 после дтп
dzagvostkin
Всем добрый день,подопните пожалуйста)))) авто FF2 6год 1.6, приехало с проблемой из другова сервиса после дтп, удар был в правую сторону ЭГУР зацепило, и зацепило шкив- загнуло клапана, мотор сделали, ЭГУС поменяли. И тут что то полшло не так, ЭГУР не работает и висят ошибки в руле В1342, С1955, С1956,U0073. Провода прозванил, взял еще один ЭГУР (не чего не поменялось), B1342-не удаляется вообще, другие удаляются пока не заведешь. Из приборов есть диагноза лаунч и делфи, елмки нет(но если надо найду, но думаю  что форскан не поможет) инфы в инете тлком нет, у кого блок срс виноват, у кого ЭГУР меняют и все работает, кто пишет дамп правят в эбу. Суть незнаю сливать прошивку? загрузчики есть
благодарю, тока не  понел там написанно про блок срс? или мозги эбу? если я отключу блок срс ошибка должна уйти?
28 минут назад, zkf сказал:
в каком блоке висит ошибка B1342
в блоке ЭГУР
Плясать надо от ошибки b1342.
Проблема в блоке, подкиньте старый блок если он жив. B1342 победите остальные ошибки вероятнее всего следствие.
Может чем нибудь профильным посмотреть авто?Forscan например
2 часа назад, dzagvostkin сказал:
Вы профессионально занимаетесь диагностикой?
Откуда и какие?
профессильно, просто  продал  для оббновления, чл. коммбик,  пцм  (  это фиг с ним), не врублюсь в какой блок лезть! если срс-его отрубить
Это внутренная ошибка эбу,так просто она не удалится,
Вам дали ссылку на устранение ошибки, это описание из ссылки.  вроде все понятно описано.
Если ошибка B1342 висит в блоке SRS - неисправен ЭБУ SRS. Если в модуле EHPAS - то неисправен ЭБУ ЭГУР. "Фордовский прикол".
У вас ошибка в блоке ЭГУР (возможно слетел дамп). Есть подозрение, что блок который подкинули не рабочий.
И проводку внимательно посмотрите, так сказать, с пристрастием.
модуле EHPAS - то неисправен ЭБУ ЭГУР. в этом блоке ошибка висит, в остальных чисто всё! три ЭГУР и на всех такая ошибка
Как вариант, могу предположить, что дампы различаются. Поэтому, вы подкинули три ЭГУРа, а ошибка все равно висит. Что с родным блоком?
Проверки которые рекомендует Ford Motor Company
