dzagvostkin 5 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Всем добрый день,подопните пожалуйста)))) авто FF2 6год 1.6, приехало с проблемой из другова сервиса после дтп, удар был в правую сторону ЭГУР зацепило, и зацепило шкив- загнуло клапана, мотор сделали, ЭГУС поменяли. И тут что то полшло не так, ЭГУР не работает и висят ошибки в руле В1342, С1955, С1956,U0073. Провода прозванил, взял еще один ЭГУР (не чего не поменялось), B1342-не удаляется вообще, другие удаляются пока не заведешь. Из приборов есть диагноза лаунч и делфи, елмки нет(но если надо найду, но думаю что форскан не поможет) инфы в инете тлком нет, у кого блок срс виноват, у кого ЭГУР меняют и все работает, кто пишет дамп правят в эбу. Суть незнаю сливать прошивку? загрузчики есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 11 минут назад, dzagvostkin сказал: B1342 Это что? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 в каком блоке висит ошибка B1342 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 b1342 - Внутряня ошибка ЭБУ... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Didim 314 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 https://carmasters.org/topic/34187-ford-focus-2-4m5t14b056bj-ошибка-в1342/ ВОТ ПОЧИТАЙТЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 благодарю, тока не понел там написанно про блок срс? или мозги эбу? если я отключу блок срс ошибка должна уйти? 28 минут назад, zkf сказал: в каком блоке висит ошибка B1342 в блоке ЭГУР Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Плясать надо от ошибки b1342. Проблема в блоке, подкиньте старый блок если он жив. B1342 победите остальные ошибки вероятнее всего следствие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 блок то какой? эбу? срс? менялся тока ЭГУР и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 363 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Может чем нибудь профильным посмотреть авто?Forscan например 2 часа назад, dzagvostkin сказал: Из приборов есть диагноза лаунч и делфи Вы профессионально занимаетесь диагностикой? 2 часа назад, dzagvostkin сказал: сливать прошивку? загрузчики есть Откуда и какие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 профессильно, просто продал для оббновления, чл. коммбик, пцм ( это фиг с ним), не врублюсь в какой блок лезть! если срс-его отрубить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 48 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Это внутренная ошибка эбу,так просто она не удалится, Вам дали ссылку на устранение ошибки, это описание из ссылки. вроде все понятно описано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Если ошибка B1342 висит в блоке SRS - неисправен ЭБУ SRS. Если в модуле EHPAS - то неисправен ЭБУ ЭГУР. "Фордовский прикол". У вас ошибка в блоке ЭГУР (возможно слетел дамп). Есть подозрение, что блок который подкинули не рабочий. И проводку внимательно посмотрите, так сказать, с пристрастием. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 модуле EHPAS - то неисправен ЭБУ ЭГУР. в этом блоке ошибка висит, в остальных чисто всё! три ЭГУР и на всех такая ошибка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Как вариант, могу предположить, что дампы различаются. Поэтому, вы подкинули три ЭГУРа, а ошибка все равно висит. Что с родным блоком? Проверки которые рекомендует Ford Motor Company Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
