ukrdor 0 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста знающие люди. Необходима замена блока управления двигателем на автомобиле Opel Zafira B, 2006 г.в., двигатель Z16YNG с заволским метаном. VIN: W0L0AHM7562224423. Причина замены - самопроизвольное отключение двигателя при прогреве. Родной блок управления вот такой(первое фото). На разборках предлагают вот такие (второе фото). То есть отличаются буквы FDMZ на родном блоке и FFRT на новом. Как я понимаю у них отличаются программы и калибровки. В чем суть вопроса. Можно ди вычитать прошивку с FDMZ и залить в FFRT или эти блоки отличаются аппаратно? На Украине блоков с маркировкой FDMZ нету, поэтому и приходится думать вот над такими манипуляциями. Всем заранее благодарю за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanyok1301 64 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Сталкивался с похожей ситуацией у меня не получилось.Искал блок точка в точку.Там по ходу нужно фул флешь перезаливать,а для этого либо блок ковырять либо спец оборудование нужно.На уровне железа по моему они одинаковые. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
modul 30 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Делал такие блоки можно даже прошивку не менять ресет блока прявязка и авто в строю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrdor 0 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Спасибо за советы. Буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ukrdor 0 Опубликовано 9 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 июня, 2021 Доброго всем времени суток. Кто может подсказать... Блок такой найти ни я, ни клиент не может. Клиент готов перевести машину только на бензин и поставить ГБО на пропане (заводское ГБО - метан). Кто может подсказать какой блок можно взять от бензиновой машины чтоб он работал. Система там MT35E 2.4. Нашел бензиновую Зафиру Б с мотором Z16XE1. Там стоит блок см фото. Система там MT35E 2.3 . Оно будет работать если просто привязать или перекинуть полный дамп с родного на вот такой? Или что взять. Всем спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bank 629 Опубликовано 20 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 20 июня, 2021 Ищите любой MT35E 2.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
