Sims000 90 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Всем привет) Ищу дамп от этого блока SRS Toyota Passo 2017 89170-B1320 с процессором R7F701A313 для сравнения, чтобы понять нормально вычитал или накосячил где Читал VVDI и IPROG, структура похожа, но верификацию не проходит ни одним прогером. Свои прилагаю на всякий случай 89170-B1320.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nepomny 130 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 15 минут назад, Sims000 сказал: Всем привет) Ищу дамп от этого блока SRS Toyota Passo 2017 89170-B1320 с процессором R7F701A313 для сравнения, чтобы понять нормально вычитал или накосячил где Читал VVDI и IPROG, структура похожа, но верификацию не проходит ни одним прогером. Свои прилагаю на всякий случай 89170-B1320.rar 61 \u043a\u0411 · 1 загрузка Поверь моему опыту: если верификацию не проходит, то - 100% при записи блок завалит. Поверь на слово, можно даже не проверять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Верификацию датафлеш в этих процах никогда не проходит, кодефлеш должна проходить. Эти прогеры по определению датафлеш не совсем корректно читают в этом процессоре, есть нюансы. Но в твоем случае такой дамп можно использовать. Только что, nepomny сказал: Поверь моему опыту: если верификацию не проходит, то - 100% при записи блок завалит. Поверь на слово, можно даже не проверять. Значит ты не делал такие блоки. Helpful 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 21 минуту назад, Zaveruha сказал: Эти прогеры по определению датафлеш не совсем корректно читают в этом процессоре, есть нюансы. не подскажешь, что за ньюансы? И в чем заключается некорректность считывания и не понятно, правильно ли она считана вообще, от такого блока вообще не находил, не на что остальное не похожа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 1 минуту назад, Sims000 сказал: не подскажешь, что за ньюансы? И в чем заключается некорректность считывания и не понятно, правильно ли она считана вообще, от такого блока вообще не находил, не на что остальное не похожа В основном все пользуются тем, что считалось. Но на самом деле вообще не понятно насколько адекватно читаются эти процы теми прогерами, что есть в свободном доступе. Некоторые прогеры в дампе видят пустые байты и позначают их EB(от FF они типа отличаются). Как обстоят дела на самом деле ХЗ. 100% вероятности, что блок не умрет просто от перезаписи датафлеш нет. В общем смотри на опыт других людей: тойоты, хонды, форды вроди нормально делаются. Sims000 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Пока не могу найти чем его почистить, для пробы. Если кто поможет буду благодарен Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 3 часа назад, Zaveruha сказал: Верификацию датафлеш в этих процах никогда не проходит, кодефлеш должна проходить. DataFlash в этих процессорах динамическая и меняется после каждой подачи питания,никогда не проходит верификацию после считывания ,но верифицируется после записи. 2 часа назад, Zaveruha сказал: Но на самом деле вообще не понятно насколько адекватно читаются эти процы теми прогерами, что есть в свободном доступе. Читал/писал UPA. ORANGE.M&Dflesher.Gprog но все оригинал.Ford,Honda проблем не наблюдалось,вот с Toyota есть ньюансы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 90 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 19 часов назад, Helpful сказал: вот с Toyota есть ньюансы. Не поделишься? Чтоб на грабли не наступить) Вычитал CFLASH тоже не проходит верификацию, не ипрогом не ввди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 10 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 11 часов назад, Sims000 сказал: Не поделишься? Чтоб на грабли не наступить) Вычитал CFLASH тоже не проходит верификацию, не ипрогом не ввди Cflash должна верифицироваться. Проверь контакты. Особенно этим страдает 44 пин разъем ипрог. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
