Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitru 10 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Кидай дамп Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В 23.01.2015 в 23:43, Dmitru сказал: Кидай дамп ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 вообще признаки не правильного отключения иммо, но для того чтобы утверждать это надо смотреть диагностикой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 286 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 неправильное отключение иммо это когда больше 3000 об не развивает. диагнозой смотреть надо. уверены что эмуль стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 684 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Здравствуйте, форумчане. Вышеуказанный автомобиль приехал на проверку и ремонт топливной системы, был заменен ТНВД и отремонтированы 2 форсунки. В процессе ремонта клиент изъявил желание удалить иммобилайзер, для чего был призван сторонний специалист, который произвел удаление и прошивку блока управления (эмулятор в блоке установлен). Машина заводиться и отлично работает, хорошая динамика разгона и т.д. Но все это на скорости до 120км/ч. После загорается спираль накала и машина просто не реагирует на газ. "Газ в пол" а машина просто ровно едет 120, ни толчков, ни дыма, ни троения. Скидываешь скорость до 100км/ч- спираль тухнет и машина может опять разогнаться до 120.Подскажите куда копать? Добрый день.Ошибки указать можете или гадать будем? Передув по турбе проверить надо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 В 24.01.2015 в 09:48, andreymah сказал: Добрый день.Ошибки указать можете или гадать будем? Передув по турбе проверить надо. ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mishania 31 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Добрый день.Ошибки указать можете или гадать будем? Передув по турбе проверить надо.Вот именно. Сомневаюсь, что дело будет в иммо.Если спиралька загорается, то 100% будет видна ошибка. ТРАУКА, у тебя же есть КЛИП. Подключи посмотри, что за ошибку выдаёт.Есть одна единственная ошибка по свечам, в машине есть нерабочая свеча. Она не удаляется и, я уверен, что машина сбрасывает скорость не из-за нее. При движении, когда загорается спираль, никаких дополнительных ошибок не возникает. Передува турбины нет, педаль газа тоже в порядке.А по остальным блокам какие ошибки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 В 24.01.2015 в 15:13, Mishania сказал: Вот именно. Сомневаюсь, что дело будет в иммо. Если спиралька загорается, то 100% будет видна ошибка. ТРАУКА, у тебя же есть КЛИП. Подключи посмотри, что за ошибку выдаёт. А по остальным блокам какие ошибки? ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
carworker 464 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Зайдите Клипом в моторник в ремонтном режиме и посмотрите есть ли там ограничение по скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
VovAS 286 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 еще раз спрошу! уверен что эмуль стоит? может рубанули иммо запретом от записи еепромки 24с02 с отключенным иммо и твоей ошибкой по свечам - вот и не прописывает что реально происхоит. Demon75 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Demon75 359 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 еще раз спрошу! уверен что эмуль стоит? может рубанули иммо запретом от записи еепромки 24с02 с отключенным иммо и твоей ошибкой по свечам - вот и не прописывает что реально происхоит. наиболее разумная версия, так как чудес не бывает... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 В 24.01.2015 в 23:30, VovAS сказал: еще раз спрошу! уверен что эмуль стоит? может рубанули иммо запретом от записи еепромки 24с02 с отключенным иммо и твоей ошибкой по свечам - вот и не прописывает что реально происхоит. ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 еще раз спрошу! уверен что эмуль стоит? может рубанули иммо запретом от записи еепромки 24с02 с отключенным иммо и твоей ошибкой по свечам - вот и не прописывает что реально происхоит. Без эмуля вряд ли будет заводиться - 2000 год, но на 7-ю ножку 24с02 надо обратить внимание. По признакам похоже на ограничение по скорости........ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 На старых ренухах была такая хрень как огроничение скорости которая сопровождалась чекушкой, надо зайи в диагностику и зайти в режим канфигурации глянуть там..Для этого нужен CLIP... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Траука 169 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 В 25.01.2015 в 23:36, Dmitru сказал: Я тс попросил сбросить дамп,вы тут умники будете пол года гадать на кофейной гуще и чего не решите... ...удалено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
danis11 365 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 ...раскрыл блок сегодня, эмулятор стоит 7-ая нога еепром-а неподтянута на +5В? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimasia 43 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Во первых DCI - common rail и блок edc15 и eeprom 5p08.Dti блоки MSA15 eeprom 24c02 24c04. Есть на Dti блоки edc15vm (с двумя фишками). Так с чем имеем дело? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
