Renault Fluence проблема по лямбда.
Перейти к решению Решено Xmas,
Renault Fluence 2010 г.в. АТ 2.0 полная комплектация.
Доброго времени суток уважаемые. Приехал ко мне данный авто с жалобой на прожорливость авто и горящую, мозолящую глаза лампочку Check.
Подключил сканер ScanDoc, он выдал мне ошибки по обоим лямбда зондам(ДК). Что по первому, что по второму были ошибки как по нагревателю, так и по самому датчику.
Посмотрел опорное напряжение, оказалось 360-362 мв. Подняли машину, дабы проверить проводку и тут увидел ужасное, на втором ДК, защитой (металлической) перебило и замкнуло проводку обогрева и сигнального провода. В остальном везде проводка живая. Восстановил проводку, подключаю сканер, затираю ошибки, завожу, ДК не включаются(ни 1 ни 2), опорное
мертво, неизменно висит.
Ломал голову, грешу на мозги, т.к. они опорное должны выдавать 450-500 мв.
Есть какие предположения?
а разве не 5 вольт опрник должен быть?
Нет, на циркониевых лямбда 0.45-0.5 В.
был случай на патриоте с эл дросселем,по вине слесарей жгут второй лямбды лёг на выхлоп трубу,спалил только опорник тоесть серый провод,замена ничего лямбды и сброса ош недала,скинул аккум все прошло.возможно повезло но хотя попробуй!
была история с мерсом лупоглазым в левом крыле в место опорного висела масса что со стороны датчиков,что со стороны эбу,оказалось был битый проводку порезало  и проводки повисли на кузове,все восстановил,все стало ок!на эбу думаю пока рано грешить
Акум сбрасывал, результат такой же... В подходящем жгуте к эбу есть 3 подтертых провода, но они не замыкаются между собой. Кстати мерил напругу между массой датчика и массой акб, висит 33 мВт. Хотя должно быть 0 по идее.
не забывай про то что сигнальная масса может быть ниже ноля,а мультиметр может выдать наводку если он цифровой
совсем не обязательно, 0,36 тоже нормально. в дате сколько показывает? попробуйте спорадически на массу коротить, богатить будет? может всё-таки первый зонд мёртвый...обогрев работает?
Сколько читал литературы, везде пишут про опорное 450-500 мВт. на циркониевых лямбда. Да и в практике ни разу не встречал исправное авто с такими показаниями. Напряжение опорное не зависимо отключены ДК или подключены висит 360 мВт. +- 5 мВт.
Была ситуация летом с приорой после дтп. Повредился провод на лямбда зонд. машина ездила тут ребята возамнили себя электриками полезли её чинить коротнули на массу и всё. Машина перестала реагировать на газ. Мозги бошевские запечатаные. Разматали проводку, сделали, поставили новый блок всё заработало.
Но в твоём случае нужно проверить сначала прогрев датчиков, я не помню какие именно там стоят но цепь прогрева надо проверить одназначно лампочкой(нагрузкой) либо пробником что как туда питалово подаётся при подключеном датчике.
В сигнальный провод можно ткнуть электронный пробник в дате на компе должно обязательно тразится(в пробнике есть батарейки). Не отразилось проверяем проводку приговариваем блок.
Машина перед замерами вообще прогревалась? заводилась? каким оборудованием ошибки и дату смотришь? дате не веришь померий мультиметром на самом датчике.
Недавно делал пежо думал проводка оказалось просто сдохло три датчика. Вовремя старшие товарищи вмешались, потому как к мозгам подобрался.
знать про опорное напряжение конечно хорошо но с ним можно и впоротся. щупал какойто ниссан у него на дмрв не 1 ни 0.5 а какоето другое напряжение на заглушеном двигателе. Я его чуть не приговорил а дело было совсем не в нём. Щас этих кислородных датчиков столько развилось, что одназначно сказать по характеристикам не всегда возможно. Либо ты видел такую машину с таким напряжением и знаешь точно либо не видел и лучше не стоит делать поспешных выводов.(темболее это француз).
Опорное напряжение на циркониевых лямбда-зондах как правило 450-500mV. Прозвоните проводку до разьема ЭБУ, проверьте предохранитель подогрева. И массу тоже проверить. И при отключенных фишках зондов на работающем двигателе замерьте напряжение подогрева и сигнал. Также проверьте управление подогрева зонда. Только потом грешить на ЭБУ.
Сегодня клиент не приехал, сказал завтра будет, буду проверять
Согласно еситронику опорное напряжение 0,3-0,4, измерение проводить между сигнальным и на минус от эбу или на массу, показания должны быть одинаковые.
Была машина с такой же проблемой, все решилось проверкой массы, поменяны болты, хорошо зачищены.
Проблема решена заменой 15А предохранителя в моторном отсеке.
  • Решение
  • _____ закрыл тема
