Nikbokov 2 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Вот фотки BSI Какой тип BSI? читаем в BSI Pin.делаем его в вирджин,далее лексией конфигурируем на авто(ключи,вин,электропакет)Я с понятиями еще пока не очень знаком - Где в BSI прочитать PIN и что значит "сделать в вирджин"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Все в Nec, читай его.BSI донор с ключами?моторный какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Все в Nec, читай его.BSI донор с ключами?моторный какой?Донор без физических ключей.Но естественно у него иммо активен.Моторный, это что имеется в виду?Да, кстати, а чем читаете? какой программер и софт? подскажите, пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 моторный- это эбу мотора,неки я не читал,нужды еще не было,780949 должны взять nec programmer и Упа Cor01 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 упa по моему не читает nec((( не, читает ))))) сейчас зачитаю.....моторный- это эбу мотора,неки я не читал,нужды еще не было,780949 должны взять nec programmer и УпаПодскажи каким кальком потом выуживать пин? для прописки ключей? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 8 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2015 ты дампы слей с бси и с моторного,...поищем мы тебе пин Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marlinkov 3 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 Привет всем такая же проблема при считывании пина уложился BSI, пит то потом руками достал но флеш…. короче не бекапится есть у кого флеш от блока 966 405 90 80 залил флеш любезно выложенную Александром (спасибо) видно немного не подходит не заработал климат и стеклоподъемники сори свои дампы не перекрепил вот они флеш достал абритосом, чем и увалил red_95128.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Student 84 Опубликовано 31 января, 2016 Поделиться Опубликовано 31 января, 2016 2 часа назад, marlinkov сказал: залил флеш любезно выложенную Александром (спасибо) видно немного не подходит не заработал климат и стеклоподъемники red_95128.rar Конфигурацию пропишите лексией – заработают. CarService 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
marlinkov 3 Опубликовано 2 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2016 нашел флеш нового блока, аритосом залил потом телекодировки два дня галочки расставлял но осталось сообщение неисправно рулевое управление и стоп загоранться адаптации датчиков повторял, ошибок в блоках нет, видно где то с галочками ошибся отправил к дилеру на онлайн кодирование думаю поможет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dar-06 2 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Citroen C4 2007год BSI 2004 H02-01270606 9661940180 нужен Флеш. Читал Абритусом и прервал процесс и все слет флеши помогите с флешю(((( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloglazovs 2 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Увалил Flash в BSI Berlingo 2011 г.в.В моем AVDI опция записи флешь не открыта.Там процессор ARM.easycan4f1m-32.Не могу найти Datasheet на этот процессор.J-link,Flash-Magic.должен с ними работать.Поделитесь если есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 можно узнать для чего его читали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloglazovs 2 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Китайским AVDI. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 18 минут назад, Beloglazovs сказал: Увалил Flash в BSI Berlingo 2011 г.в.В моем AVDI опция записи флешь не открыта.Там процессор ARM.easycan4f1m-32.Не могу найти Datasheet на этот процессор.J-link,Flash-Magic.должен с ними работать.Поделитесь если есть. вы читали его для коректировки пробега?или по другои причине? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloglazovs 2 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Да для корректировки.Всегда руками делал,а тут решил судьбу испытать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
calibra43 284 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 5 минут назад, Beloglazovs сказал: Да для корректировки.Всегда руками делал,а тут решил судьбу испытать. и я об етом.китаискими приблудами в бси стремно лезть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloglazovs 2 Опубликовано 2 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2016 Уже поздно об этом,даташит бы на проц.,я насколько понял он перемаркирован? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Beloglazovs 2 Опубликовано 8 ноября, 2016 Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2016 http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/datasheet/group2/b1/de/dd/a0/3c/7a/4f/9c/CD00067905/files/CD00067905.pdf/jcr:content/translations/en.CD00067905.pdf Поделились инфой на проц.Может кто сможет внутрисхемно.У меня не получилось.Поднял Абритус китайским с правильной версией. Дамп флеши нашел в Бэкапе. JCI_BSI_8278.bin bmw515 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo 1 Опубликовано 18 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2017 поделись какой версией поднял? мой бекап прикрепил, при восстановлении пишет чек сумм ерор JCI_BSI_E2EC.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo 1 Опубликовано 21 февраля, 2017 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2017 поделись какой версией поднял? мой бекап прикрепил, при восстановлении пишет чек сумм ерор перелил флеш и завелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 В 21.02.2017 в 09:59, solnzevo сказал: поделись какой версией поднял? мой бекап прикрепил, при восстановлении пишет чек сумм ерор перелил флеш и завелась. Приветствую! Та же проблема, V6.3 флеш обратно не льет, ругается на контрольную сумму. Как победил эту проблему, подскажи, плз... Версия BSI та же E2EC... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
solnzevo 1 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 9 часов назад, shiloff сказал: Приветствую! Та же проблема, V6.3 флеш обратно не льет, ругается на контрольную сумму. Как победил эту проблему, подскажи, плз... Версия BSI та же E2EC... точно не помню вроде этим. потом телекодировку делать обязательно. или по вин через офицалов JCI_BSI_8278.bin shiloff 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shiloff 37 Опубликовано 9 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2017 В 08.03.2017 в 10:34, solnzevo сказал: точно не помню вроде этим. потом телекодировку делать обязательно. или по вин через офицалов JCI_BSI_8278.bin Спасибо большое. Этим дампом и поднял все... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rytix 8 Опубликовано 7 июня, 2017 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2017 Помогите нужен флеш на BCI ситроен с4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tranqulity 67 Опубликовано 17 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2017 Дня доброго , нужна помощь - ситроен пикассо грант 2008, завалена флэш китайцем, оригинал не пишется ошибка кс, помогите с рабочей флэшью. JCI_BSI_DC04.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
