adde 265 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 При попытке прочитать пин при помощи FVDI умер BSI JC, сохранился дамп флеши BSI в формате абрикоса. При вычитывании x-tool ом показал в дампе одни нули и фф. Прислали дамп от подобного авто для x-too прошил, BSI ожил, но формат еепрома другой. Перетер еепром в фф-ки, лексией положил ключи, прописал вин, вроде сконфигурировал, по итогу: не заводится и одна ошибка по датчику уровня топлива. При попытке заливки прошивки в формате абрикоса через FVDI пишет чек сумм еррор. Конфигурировал лексией 345VIN VF77B9HTC9J24****BSI96 640 587 80 02BSI04EV K01-00 030909воот 28120836-4hard 281192462Cv05.01281201906CNS05838532 Нужно хотя-бы завести. Попробовал FVDI залить прошивку, которую заливал x-тулом, записалась тоже. Т.е. формат прошивок одинаковый(т.е. не крипто). По моторнику ошибка P0183 висит. Абрикос вылил прошивку с ошибками, вот оно и писало чек сумм еррор.Целый в формате абрикоса.rarТа что залил потом.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PTSS 119 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Ты прошыл мою флешу и тебе по телефону сказали что сделать..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Сделал, результат тот-же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 после FF отконфигурировать блок, замена, вин, ключи в такой последовательности. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Отконфил блок , замена , ключи , вин - не дало результат. Потом еще раз ключи и опять без результата. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Что значит не заводится? Можно по подробней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Стартер не вращается, авто не заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Стартер не вращается, авто не заводится. Стартер не вращается потому, что не закодирована коробка. adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radi 177 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Обрати внимание на тип коробки в двух местах и на "Управляемый дист запуск-остановка" adde и bash39 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 а моторный после прописки разблокирован по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В кодировках Коробка стояла АКПП (у меня механика) и ниже был пункт что-то с коробкой, поставил и там и там Механику.Теоретически если у дилера сделать телезагрузку и телекодировку, то все будет гуд? (через инет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 278 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В кодировках Коробка стояла АКПП (у меня механика) и ниже был пункт что-то с коробкой, поставил и там и там Механику. Там много кодировок, где-то что-то пропустил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 посмотри л.с. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleXandr 94 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Вскрывать моторник,тянуть пин.Они везде должны совпасть.Программировать БСИ лексией.Потом,пин,конфиг,привязка. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DemanVRN 21 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 На 307 2008 я последний раз делал так. Сдох BSI. С моторника выпаял флеш. Узнал пин , я тут где то выкладывал прогу для пина. Потом лексией конфигурирование и прописка. все ок клиент радостный ездит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr 58 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 В кодировках Коробка стояла АКПП (у меня механика) и ниже был пункт что-то с коробкой, поставил и там и там Механику.Теоретически если у дилера сделать телезагрузку и телекодировку, то все будет гуд? (через инет)Привет вот Ваша ори флеш (рабочая ), коробка механика в бси это робот нужно поставить в кодировках нетзабыл добавить флеш считана смоком если нужно для абрикоса верх нужно забить FFFFFFFBSI FLASH 96640587.rar adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Победил. Действительно во втором месте где про кпп нужно было поставить Наличие мех кпп НЕТ. И завелась. Прошивку глянул, действительно от моего блока. Всем откликнувшимся огромное СПАСИБО. Раньше бы прошивку..... но и так ОЧЕНЬ ВСЕ ПОМОГЛИ!!! CHIPOK Performance 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balakovo 3 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Чем записал её ? FVDI ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1 061 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 данная проблемма была и у насменяли панель .бси писали по новойсделали вывод что панель осталась в режиме бутаагрались абрикосом отломом с5 ситр 2008 год 2.0 у х тоол кстати вышли обновы под эти бодики Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vv1961 14 Опубликовано 25 января, 2015 Поделиться Опубликовано 25 января, 2015 Така еже хрень была на AL4 абрушелся силектор.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
adde 265 Опубликовано 26 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 26 января, 2015 Пишет хорошо и FVDI и X-тул, читает FVDI с ошибками (пробовал тремя приборами, скорее всего специально а там х.з.) x-тул читает хорошо, но очень долго. Чуть позже создам тему с прошивками и кодировками для данных BSI, пока свой делал много прислали прошивок и доп. информации. chipauto 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
podiga 2 Опубликовано 3 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2015 День добрый. Есть у кого-н флэш на BSI citroen c4 2006g?Проблема такая:Считывал пин AVDI китайским, походу флэш с BSI слетел, бэкап файл тоже не помогает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
407 9 Опубликовано 5 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 5 ноября, 2015 День добрый. Есть у кого-н флэш на BSI citroen c4 2006g?Проблема такая:Считывал пин AVDI китайским, походу флэш с BSI слетел, бэкап файл тоже не помогаетА модель блока мы угадать должны? Флеша слетает у этих Б9 при попытке слить пробеги. При считывании пин он 2 минуты пыжится и ничего не делает. Залить назад своим VDI у вас даже не получится. Другой вариант для вас - хотя бы SMOK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nikbokov 2 Опубликовано 6 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2015 Господа, я новенький в ситроен/пежо, но очень хочется научиться. Подскажите каким программером лучше с ними работать? с BSI? У меня такая проблемма, стоит берлинго 2002 г. нужно заменить BSI и прописать ключи. Там NEC 780949 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 471 Опубликовано 7 ноября, 2015 Поделиться Опубликовано 7 ноября, 2015 Господа, я новенький в ситроен/пежо, но очень хочется научиться. Подскажите каким программером лучше с ними работать? с BSI? У меня такая проблемма, стоит берлинго 2002 г. нужно заменить BSI и прописать ключи. Там NEC 780949 Какой тип BSI? читаем в BSI Pin.делаем его в вирджин,далее лексией конфигурируем на авто(ключи,вин,электропакет) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
