Mstylex 54 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Автомобиль копанный после дтп, в моторнике была дырка) Привязал ЭБУ с разбора. Бензонасос не работает, запуск есть. Если перемкнуть реле, работает. Есть следы работы по коссе, возможно что-то криво скрутили. Нужна распиновка esu-13 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Напишите лучше год, объем, тип двигателя... Так будет проще найти схему Может все-таки esu-131? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 5 часов назад, ansid22 сказал: год, объем, тип двигателя... Так будет проще найти схему Это же писать надо,а ЛЕНЬ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Извиняюсь, тупанул) Forscan опознал его как: ford focus duratec-he / i4 2.0l 2006 (2003.25my). Vin вечером. блок esu-131 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Пробуем 98.1.pdf 19 часов назад, Mstylex сказал: Автомобиль копанный после дтп Кнопка нажата? Mstylex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 5 минут назад, anisimov83 сказал: Пробуем 98.1.pdf 524 \u043a\u0411 · 1 загрузка Кнопка нажата? Концевик капота? Кнопку блокировки насоса нажимали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 395 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 В левой кик панели,насос при ударе отключает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 6 минут назад, anisimov83 сказал: В левой кик панели,насос при ударе отключает Да, нажал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Сига нештатная есть? Может она блокирует Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 38 минут назад, ansid22 сказал: Сига нештатная есть? Может она блокирует Тоже об этом продумал, с владельцем нет связи, машину отдали с другого сервиса, визуально, нештатных пооподов, лампочек и Сирен не обнаружил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 В 08.04.2021 в 14:23, ansid22 сказал: Всем спасибо. Нашел обрыв в коссе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
