kirikovichv 3 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Всем добрый день! История будет долгой, прошу набраться терпения прочитать и в дальнейшем чем смочь тем помочь 😃 В общем столкнулся с проблемой. Знакомый купил автомобиль с Skoda Octavia c пересвапом c 1.8 TSI на 1.9 tdi. При пересвапе поставили стакан в бак от пассата, там стоит датчик уровня топлива на два пина, следовательно приборка показывала неправильное количество топлива. Решили это исправить, купили стакан от октавии на три пина, все на скрутках заработало, замечательно! Но после, при сборке и пропайке, меня угораздило замкнуть питание насоса и линию датчика уровня топлива, чем убил что-то в приборке(думаю АЦП в процессоре). Думаем, ладно, приобретем заодно и дизельную приборку(стояла родная размеченная 8к об/м). При пересвапе иммо был отключен и при замене приборки все заводится и работает, но есть нюанс, Горит надпись SAFE и пробег на 100к больше. Из оборудования есть только TL866a и вычитать могу только епромки. Вроде как по надписи SAFE уже обрадовался и подумал что ее можно отключить, так как в ориг приборке установлена 24lc64 и можно сделать IMMO OFF(программой VAG Dash Editor), но разобрав приборку с разборки оказалось все не так радужно.. там установлена 24l32w и в данной программе возможности сделать это нет. Так вот в чем просьба помощи. 1 Можно ли отключить надпись SAFE на приборке с разбора? 2 Можно ли отмотать пробег до 218915км как было в ориг приборке?(опять же написано мотать только вперед, обратно только с процессором, на на одном из форумов наткнулся что, возможно, но нужно править некую криптованную область) Дампы прилагаю EEPROM 24l32 orig.BIN EEPROM 24lc64 orig.BIN Да, машинка SKODA OCTAVIA A5. 2012год10 месяц Номера приборок приложил. на родной процессор a2c53374032 На приобретенной D70f3424gj Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aliksen 114 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 1 нет 2 нужно оборудование Mazahacka92 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
prommast 141 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 1 час назад, aliksen сказал: 1 нет 2 нужно оборудование 3. Тлл866 берет эту микруху Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirikovichv 3 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 1 минуту назад, prommast сказал: 3. Тлл866 берет эту микруху Да, эти дампы вычитаны им. Еще вопрос. Перенес байты вина из ориг дампа в дамп б.у приборки, а в диагнозе пишутся одни YYYYYYY. Получается формат хранения разный? может есть калкулятор какой для вина под 24l32? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
firsxxxman 13 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Ничего что у вас одна еепром, в 2 раза больше другой, поэтому с вином и не прокатило. Вам надо, в идеале, нулить приборку , а потом привязывать к машине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirikovichv 3 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 1 минуту назад, firsxxxman сказал: Ничего что у вас одна еепром, в 2 раза больше другой, поэтому с вином и не прокатило. Вам надо, в идеале, нулить приборку , а потом привязывать к машине. Да, это понимаю. Есть табличка с адресами хранения данных в дампах. Количество байт по винам совпало, вот и подумал что возможно хранится в одинаковом формате.. А обнулить приборку можно только записав епромку? Левая колонка для 24lc64, правая для 24l32 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirikovichv 3 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Есть в мниске кто может сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sims000 89 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 firestator79 скайп, как раз в Минске, он точно справится с данной проблемой) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kirikovichv 3 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 20 минут назад, Sims000 сказал: firestator79 скайп, как раз в Минске, он точно справится с данной проблемой) Спасибо! Буду пробовать писать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
