Kulibin18 2 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Ни кто не сталкивался как конфигурацию в блоке abs поменять на авто с АМТ? Висит ошибка c1212 не верная конфигурация. П. С. В сканматике, скандоке нет пункта для робота. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulibin18 2 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Техподдержка сканматика говорит нет в дилерском приборе отдельного пункта для амт. И якобы не соответствует по других блоков... Очень странно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Имеется ввиду конфигурация блока АБС, если блок bosch пропишите размер колес. Делает опендиаг. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 1 час назад, Mstylex сказал: Имеется ввиду конфигурация блока АБС, если блок bosch пропишите размер колес. Делает опендиаг. абс не указан какой.....если разницы нет то опендиаг предложит пару стандартных размеров и всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 2 минуты назад, AzarOF сказал: абс не указан какой.....если разницы нет то опендиаг предложит пару стандартных размеров и всё В новом блоке размер не прописан, по этому и сыпется ошибка. Поставьте произвольный, что он предложит. И будет счастье Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AzarOF 347 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 1 минуту назад, Mstylex сказал: В новом блоке размер не прописан, по этому и сыпется ошибка. Поставьте произвольный, что он предложит. И будет счастье Ключевое слово "новом", только где это написано ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mstylex 54 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 18 минут назад, AzarOF сказал: Ключевое слово "новом", только где это написано ? Об обратном тоже ничего не сказано, я предложил метод решения основанный на личном опыте, скачать опендиаг и проверить ничего не стоит, это рациональнее, чем проводить опрос топик стартера, и прийти к этому же, но позже. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kulibin18 2 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Размер колес прописан. Выбрана конфигурация kalina/granta AT. Стоит Bosch 9.1 В 07.04.2021 в 22:21, AzarOF сказал: Ключевое слово "новом", только где это написано ? Блок родной. Точнее все блоки родные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 79 Опубликовано 19 сентября, 2024 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2024 В 07.04.2021 в 11:55, Kulibin18 сказал: Ни кто не сталкивался как конфигурацию в блоке abs поменять на авто с АМТ? Висит ошибка c1212 не верная конфигурация. П. С. В сканматике, скандоке нет пункта для робота. Привет ! Как решил вопрос ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_injector 79 Опубликовано 20 декабря, 2024 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2024 В 19.09.2024 в 15:12, alex_injector сказал: Привет ! Как решил вопрос ? В итоге : Купил модуль MD Flasher - пробовал менять конфиг - не помогло. Поменял блок АБС. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
