Kirich910 0 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Добрый день, есть автомобиль, auris с роботом, 140000км, 10тыс назад меняли сцепление, меняли актуатор сцепления, не получается адаптировать актуатор. Опыта с РКПП нету, буду рад любому совету. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 я тоже пробовал лаунчем но не разу не получилось пробуйте перемычкой течстрим скандок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kirich910 0 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Скрепкой до меня пробовали много раз, не получалось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 876 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Не оригинальное сцепление может не дать пройти адаптацию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zann 214 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 для ручной и робота диск с ( корзиной ) отличается, хоть и подходить если поставлен от ручной то адаптацию не сделать даже при помощи вуду шамана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ШкодавоД 51 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Может актюатор мертвый быть. Или умирающий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Для начала, опишите как проходит процедура адаптации, выжимает сцепление, щелкает передачами, в конце появляется N и моргает, или как-то по другому? Пы. Сы. Можно при желании адаптировать сцепление от механики, но как делать, описывать не буду, незачем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor20061190 33 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Актуатор снимай. Откручивай мотор. Отвёрткой выкручивай шток и собирай назад. Прикручивай обратно с минимальным зазором. Чтобы был маленький зазор между вилкой сцепы и актуатором. И пробуй адаптацию делать. Писы: я бы снял коробас. Если туго ходит выжимной подшипник на валу то он актуатор умертвляет. Мазать смазкой нельзя! И корзина сцепления с самоподводкой должна быть(визуально можно определить). Актуатор должен пройти 200тыщ точно - если ори! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
