Всем привет парни.Ситуация такая,на машине не работают :повороты,багажник,задние стеклоподьемники ,центрзамок,освещение салона и еще мож чо, все не проверяли,по диагностике ,нет связи с BCM почти во всех блоках.c BCM тоже связи нет.
Есть предположение что сдох(как СИМ)мож кто столкнулся?
сняли ,разобрали,визуально все нормально ,пробуем читать по аналогии с этой картинкой post-4905-0-40185300-1422001489_thumb.jp не читается
Если уверены в правильности подключения и в программаторе - попробуйте заменить мотороллу
вобщем  мучали BCM ,получилось прочитать после того как подали частоту с ОМЕГИ на проц ,и прогрели его нормальноVECTRA C BCM.rar
сняли ,разобрали,визуально все нормально ,пробуем читать по аналогии с этой картинкой attachicon.gifIM_0007m.jpg не читаетс
Добрый день. Попробуйте греть проц феном и прочитать.Было помогло.
Не успел, вижу и сами догодались.
:question: теперь чо,проц поменять надо?или целиком блок BCM ,но его видимо надо будет привязывать ,а Б/У надо что бы был резетнут ,или тащить ПИН и резетить на столе потом привязывать к машине ?а если старый родной не запашет  :hammer:  то его мы не сбросим и Б/У не сможем привязать ?или....взять Б/У и залить в него прошиву с родного ,но нужно чтобы ДАТА КОД совпадал или там хардваре одинаковое было? кто нибудь подтведите чего нибудь :prostite:  (тафталогия)
Поменять проц и залить содержимое ,которое считали.
короче так :umnik: пока взяли и залили прошиву в проц (не выпаивая)в другой BCM ,запахало :sila: ,но....хардваре там другое ,каких то элементов нет,ну да ладно ,завтра потестим ,диагнозу сделаем если все :bravo: то так и оставим ,как то неохота проц выдирать ато :death:
КСТАТИ если ставишь другой BCM то, включается аварийка и моргает ,заводить не рискнули :crazy:
вот схема подключения может кому пригодится
прошивку залили свою в бу блок ,все работает ошибок пока нет
post-4905-0-45029600-1422072956_thumb.jp
 вобщем все нормаль ,тему можно зарыть :hammer:
  • 3 года спустя...
В 24.01.2015 в 09:18, zhigan сказал:
С каким прогером взяли
  • 2 года спустя...
Чтобы не плодить лишние темы, спрошу здесь.
Ситуация следующая.
Стоит задача вычитать PIN из BCM Vectra C 2004 г.
Дамп в процессоре MC912DG128ACPV
Подключение и вычитывание с помощью X-PROG проблем не составило.
И вроде бы PIN там в явном виде, но сбросить блок по нему не удается - говорит что не верный. Блок подключал на столе.
Не подскажите PIN ?
EEPROM.rar
21 минуту назад, cardom сказал:
8873
Видел. Только не сбрасывает на столе.
Сам же отвечу на свой вопрос.
Не сбрасывается блок по причине того что на него не приходит прямого +15 и система не видит включенного зажигания.
  • 2 года спустя...
В 20.01.2021 в 08:52, Greymos сказал:
Ты в результате выяснил куда на всм приходит +12В зажигания? я в тисс так и не нашел нужного пина.
4 часа назад, Darvin сказал:
Сбросил на автособиле.
