zhigan 142 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Всем привет парни.Ситуация такая,на машине не работают :повороты,багажник,задние стеклоподьемники ,центрзамок,освещение салона и еще мож чо, все не проверяли,по диагностике ,нет связи с BCM почти во всех блоках.c BCM тоже связи нет. Есть предположение что сдох(как СИМ)мож кто столкнулся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Сними посмотри визуально, подкинь питание и попробуй почитать его на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 сняли ,разобрали,визуально все нормально ,пробуем читать по аналогии с этой картинкой не читается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Если уверены в правильности подключения и в программаторе - попробуйте заменить мотороллу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 вобщем мучали BCM ,получилось прочитать после того как подали частоту с ОМЕГИ на проц ,и прогрели его нормальноVECTRA C BCM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 сняли ,разобрали,визуально все нормально ,пробуем читать по аналогии с этой картинкой IM_0007m.jpg не читаетс Добрый день. Попробуйте греть проц феном и прочитать.Было помогло. Не успел, вижу и сами догодались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 теперь чо,проц поменять надо?или целиком блок BCM ,но его видимо надо будет привязывать ,а Б/У надо что бы был резетнут ,или тащить ПИН и резетить на столе потом привязывать к машине ?а если старый родной не запашет то его мы не сбросим и Б/У не сможем привязать ?или....взять Б/У и залить в него прошиву с родного ,но нужно чтобы ДАТА КОД совпадал или там хардваре одинаковое было? кто нибудь подтведите чего нибудь (тафталогия) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВАМ 683 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 теперь чо,проц поменять надо?или целиком блок BCM ,но его видимо надо будет привязывать ,а Б/У надо что бы был резетнут ,или тащить ПИН и резетить на столе потом привязывать к машине ?а если старый родной не запашет то его мы не сбросим и Б/У не сможем привязать ?или....взять Б/У и залить в него прошиву с родного ,но нужно чтобы ДАТА КОД совпадал или там хардваре одинаковое было? кто нибудь подтведите чего нибудь (тафталогия) Поменять проц и залить содержимое ,которое считали. zhigan 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Поменять проц и залить содержимое ,которое считали. короче так пока взяли и залили прошиву в проц (не выпаивая)в другой BCM ,запахало ,но....хардваре там другое ,каких то элементов нет,ну да ладно ,завтра потестим ,диагнозу сделаем если все то так и оставим ,как то неохота проц выдирать ато КСТАТИ если ставишь другой BCM то, включается аварийка и моргает ,заводить не рискнули Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 вот схема подключения может кому пригодитсяпрошивку залили свою в бу блок ,все работает ошибок пока нет вобщем все нормаль ,тему можно зарыть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wolfman 1 Опубликовано 6 октября, 2018 Поделиться Опубликовано 6 октября, 2018 В 24.01.2015 в 09:18, zhigan сказал: вот схема подключения может кому пригодится прошивку залили свою в бу блок ,все работает ошибок пока нет вобщем все нормаль ,тему можно зарыть С каким прогером взяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zhigan 142 Опубликовано 7 октября, 2018 Автор Поделиться Опубликовано 7 октября, 2018 OMEGA насколько помню ORANGE наверно тоже думаю) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 19 января, 2021 Поделиться Опубликовано 19 января, 2021 Чтобы не плодить лишние темы, спрошу здесь. Ситуация следующая. Стоит задача вычитать PIN из BCM Vectra C 2004 г. Дамп в процессоре MC912DG128ACPV Подключение и вычитывание с помощью X-PROG проблем не составило. И вроде бы PIN там в явном виде, но сбросить блок по нему не удается - говорит что не верный. Блок подключал на столе. Не подскажите PIN ? EEPROM.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cardom 5 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 8873 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 20 января, 2021 Поделиться Опубликовано 20 января, 2021 21 минуту назад, cardom сказал: 8873 Видел. Только не сбрасывает на столе. Сам же отвечу на свой вопрос. Не сбрасывается блок по причине того что на него не приходит прямого +15 и система не видит включенного зажигания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Darvin 66 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 В 20.01.2021 в 08:52, Greymos сказал: Не сбрасывается блок по причине того что на него не приходит прямого +15 и система не видит включенного зажигания. Ты в результате выяснил куда на всм приходит +12В зажигания? я в тисс так и не нашел нужного пина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Greymos 285 Опубликовано 4 ноября, 2023 Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2023 4 часа назад, Darvin сказал: Ты в результате выяснил куда на всм приходит +12В зажигания? я в тисс так и не нашел нужного пина. Сбросил на автособиле. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
