Alexlimex 155 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Кто сталкивался с ремонтом подобного чуда зверя, редкая вещь оказывается, на разборке не купить. Просто погасла в один прекрасный момент и машина перестала заводиться. На диагностику частично выходит, иденты отдает кривые, ток потребления в норме, EEPROM живой. Висит ошибка "ограничение функциональности из за просадки напряжения ниже нормы" Пока ищется донор, можно попытаться починить. В крайнем случае будет замена на другую приборку, не Magneti Marelli, но это уже другая история, так как машина далеко и тянуть ее пока не хотят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Platone 15 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Меняйте на VDO, иммо из моторника дернуть там не проблема, даже ключи можно родные положить... Привязать на столе без машины минутное дело, а почту никто не отменял. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
