Jonny_D 39 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Приветствую! Автомобиль BMW E71 бензин N52 MSD81. Авто после костоправов, делали дверь. После этого не завелась, стартер крутит. В эбу двигателя ошибки по синхронизации 2A9A DME CrankShaft inlet Camshaft synchronization, 3100 Boost-Pressure control Devaction и в CAS ошибка A0B4 CAS: Engine Start, Starter Operation(но стартер крутит). Снимаешь разъемы с датчиков, ошибки не появляются, видит только снятый разъем с датчика буста. Оброты видит, давление есть, метки перепроверянны. В общем вопрос какой - авто заводится только один раз и только после того как прольешь моторный WinKFP стоковым файлом, висят ошибки по синхре но мотор работает. После глушения уже не заводится, крутит стартер и вылетают ошибки 3100 и 2А9А и всё. Помогает опять проливка winkfp на одни завод. Эбу моторный уже поменян, ситуация точно такая же. Куда копать уже не знаю, может себя так вести полудохлый CAS? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 Как dme меняли? Переливкой дампов или подсовыванием isn? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 146 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 А чего были E71 с N52 ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qwest316 17 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 У них 54-е шли с msd81, тс ошибся. По симптомам очень похоже на dme. Я бы подкинул новый дме с подсовыванием isn, и если не поможет проделал бы ту же процедуру с кас. Больше, по сути, и смотреть куда-то смысла не вижу. Был похожий случай после сварочных работ с подключенной клемой акб. Тогда решилось установкой донорского dme именно с заменой isn так, как дампы с родного сливались, но кривые. Jonny_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 146 Опубликовано 30 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2021 В 30.03.2021 в 16:19, qwest316 сказал: У них 54-е шли с msd81, тс ошибся. По симптомам очень похоже на dme. Я бы подкинул новый дме с подсовыванием isn, и если не поможет проделал бы ту же процедуру с кас. Больше, по сути, и смотреть куда-то смысла не вижу. Был похожий случай после сварочных работ с подключенной клемой акб. Тогда решилось установкой донорского dme именно с заменой isn так, как дампы сливались, но кривые. Показать isn можно в моторный положить или из моторного в CAS/ я бы посмотрел WUP15 с CAS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 31 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 Извиняюсь мотор 54. Переносили ISN из DME в родной CAS так как нечем писать MSD 81. Cas не меняли. Как бы все симптомы были на DME В 30.03.2021 в 16:40, Nick-tex сказал: isn можно в моторный положить или из моторного в CAS/ я бы посмотрел WUP15 с CAS Показать Wup 15 увижу со сканера или только ручками добираться? Напряжение 12 вольт должно быть на ней? Опять же, когда нет wup 15 то и стартера вроде нет, а тут крутит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Nick-tex 146 Опубликовано 31 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 31 марта, 2021 В 31.03.2021 в 03:19, Jonny_D сказал: Извиняюсь мотор 54. Переносили ISN из DME в родной CAS так как нечем писать MSD 81. Cas не меняли. Как бы все симптомы были на DME Wup 15 увижу со сканера или только ручками добираться? Напряжение 12 вольт должно быть на ней? Опять же, когда нет wup 15 то и стартера вроде нет, а тут крутит. Показать И со сканера увидишь и ручками. При отсутствии WUP15 стартер крутить будет. Делай диагностику рейном и вперед по плану проверки, думаю ясности больше будет. Jonny_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jonny_D 39 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Парни всем спасибо! Авто завели. История тёмная, но похоже вина в датчике коленвала, стоял то-ли дубль, то-ли другого типа. В общем заменили и авто заводится. ХЗ кто его менял. Сказали что только авто после костоправов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
