Панель 24с32
Keylix
Всем привет! После утраты панели приборов была закуплена другая.... приехала с разборки на polo2012, vdo 24c32, выпаял и считал епром, модифицировал дамп для сервисного режима с помощью vvdi2,  залил его в приборку, считал иммо дату, прописал ключ, вышел из сервисного режима, включаю зажигание а приборка пишет SAFE это значит ключ не видит, ну и авто соответственно не заводится, как так? Чип прописался 100% т.к. с ним иммо дата считывается через обд а без него требует ключ рабочий. Накачка катушки есть. Вообще эта процедура с сервисным режимом я понять не могу она только делает полную утерю ключей или вместе с этим проходит и синхронизация приборки с ECU? На руках так же имеется абритус, может им можно вопрос решить?
Вот по этой инструкции все сделал, по шагам.
2 минуты назад, Lusia сказал:
После считывания immo Data сделал дилерский ключ?
Да сделал, все прошло успешно.
Походу в синхре проблема да ее надо отдельно как то делать?
Есть подозрение, что с такими знаниями ты не осилишь эту машину. Хотя бы Rosstech wiki почитай для начала.
Делал такую недавно по полной утери, все прошло штатно. Подготовил ключ дилерский, прописал и машина завелась. Проверяй все  сначала.
Хз что там и как у поло, но если он как у всех делается, то как минимум кс и пин моторника в приборку вписать нужно.
Синхру то кто будет делать между ЭБУ и приборкой пока ее не сделаешь машина не поедет.  У тебя приборка утерянна)
Смотрите статусы и дтс в панели и моторнике. Об этом вы не упомянули. Еще есть вариант опечатки в иммо дате. Прочитайте ключ.
Перепроверяйте все.
2 часа назад, prommast сказал:
Перепроверяйте все.
Причем это все если панель новая пока синхру в онлайн не зделает или ручками дампах ЭБУ будет думать что панель чужая и хоть за проверяйся . . Пусть ещё проверит есть ли накачка если панель не распознала ключ несколько раз накачки не будет пол часа отстоя спасут
