Ищется электросхема Lincoln MKX 2017
SoftShaman
Уважаемые коллеги! Помогите найти электросхему на Lincoln MKX 2017 3.7. Пригнали машину с жалобой на утечку. Ток утечки 7А!!! Ошибок по форскану нету. После извлечения предыков под номерами 32, 33 и парного 12-13 утечка опускается до 0.4А. Понимаю что и это много но хотябы 7 побороть для начала...Схема предыков была найдена без напряга а вот более обширной схемы пока не нашел. Если у кого-то есть схема - буду благодарен!
Если напишешь VIN, быстрей помогут.
Предохранителей под номерами 32 и 33 я не нашел 😄
Если речь идет про bcm, то
Правильно?
Это внутрисалонные предыки
12     7,5А    Модуль климат-контроля. Модуль переключения передач.
13     7,5А    Кластер. Модуль управления рулевой колонкой. Модуль интеллектуального разъема (шлюза) для передачи данных
32     10А     Голосовое управление (SYNC). Модуль радиоприемопередатчика.
33     20А     Радио
Только аудиосистем - 3 штуки.
Приборка
Селектор
RTM
FCIM
APIM
И на последок общая схемка
VIN: 2LMPJ6LR7HBL16756
Осталось определиться с 32 и 33 предыком
Есть предположение что где-то  в торпеде неумелыми руками прикрутили провода аудиосистемы к постоянным плюсам
Сфотай внешний вид магнитолы. Схема на простую аудиосистему
Утечка на всех трех предохранителях? Очень странно.
Смотри может какое-нибудь мощное доп. оборудование прикрутили на данные цепи.
После отключения всех фишек центральной консоли (магнитолы, селектора, климата) ситуация особо не поменялась. Еще примечательно что ток безконтрольно плавает от двух до шести ампер то вверх то вниз
Сколько времени ты даешь машине, чтобы она уснула? Сига установлена? Ток плавает на каком предохранителе?
Загляни в этот разъем и померяй утечку без него.
И шлюз отключи и померяй без него.
Отключение шлюза не дало изменений а вот когда отключили указанный разъем ток утечки с аккума стал 0.65...спустя минут 10 опустился до 0.24...и это при условии что машина не ставится на охрану как я понимаю именно по причине отключения той самой фишки
Теперь вопрос что живет за этой фишкой? И подскажите еще нормальный ток утечки в покое?
Спустя еще 10 минут значение утечки опустилось до 0.1А
Вытаскивай пин 8 (серый/красный) и меряй утечку.
Затем вытаскивай пин 9 (фиолет./красный) и тоже меряй.
О результатах отпишись.
Пины 10 и 22 оставим на по-позже.
Пин 8 вытянули...сидим наблюдаем картину...утечка с аккума циклично бегает вверх и вниз от 0.7 до 3.7А...ждем теперь 20 минут
После сегодняшнего звонка хозе еще удалось узнать что машина жрет батарейки в ключе со скоростью 1-2 в неделю...
спустя 20минут циклическая беготня сместилась к пределам 0.2-3.2А и продолжает бегать
откинули 9 пин из фишки 8 на место не ставили...циклическая беготня при отключенных 8 и 9 пинах теперь в пределах 1.7-4.7А
пин 8 9 подключили обратно...отключили 10 - циклическая беготня в пределах 2.8-4.6А
откинули 22й пин...10 назад не потключали - цикличная беготня в пределах 1.8-3.6А
Когда проверяете утечку, дайте полчаса машине заснуть. Проверь утечку со всеми 4-мя вытащенными пинами 8,9,10 и 22 (в теории утечка должна пропасть).
Я прям даже уверен что если вытянуть все 4 разом то утечка пропадёт так как все эти 4 пинка идут на предыки с которых я и начинал пост 12 13 32 и 33...выдергивание этих самых предков по одному не давало особого результата а выдергивание всех давало тот же результат в 0,1А после 20 минут простоя...а вот кто потребитель так и непонятно
Приборку вчера не снимали...попробуем снять сегодня
Лезь под сидушку снимай раземы с сидений вобще залезь под ковролин. часто эти линкольны топляки.
Теперь представь, утечка сразу на четырех цепях. Значит где-то скорей всего провода склеились. Как вариант, maxzerg предложил, под ковролином (проводка, разъемы)
Господа, вы подтвердили наши домыслы!
Сообщим сегодня хозе что надо салон взорвать полностью...посмотрим на его реакцию и готов ли он будет платить за эту работу
Еще рассматриваем вариант с установкой второй сигналки с релюшкой которая будет тушить эти злощасные 4 цепи...к родной сиге реле подкинуть не варик так как когда тушаться эти цепи и брелок родной не работает тоесть закрыть машину получится один раз и потом только окно бить)
Занимаемся...По результатам отпишусь
Пригнали такого же Линка для контрольных замеров для сравнения нормальных показаний течке в покоя
Желания хозяина...посмотреть на норм показания на машине товарища...вот и смотрим
