Jeep Renegade 2016 подключение SRS
jenyasintez
Добрый день.
Jeep Renegade 2016
Блок SRS 0285013269 не видится ни launch ни AlphaOBD . блок как я понял находится на MS CAN. на этой же шине радио видится. если подключить диагностику непосредственно в место подключения самого блока, AlphaOBD его видит(на столе тоже). Блока getway в авто не нашёл ни физически (возле колена рулевой) ни диагностикой. Can блока SRS не могу прозвонить до OBD разъема. Если блок SRS отключить в бодике появляется дополнительная ошибка - отсутствует блок пассивной безопасности (значит машине блок видит). на разьеме can-h и can-l напряжение 2.5-3в. пробовал сооеденить can-h и can-l блока SRS и MC-CAN OBD разьема. блок в таком положении не видится.  В данный момент отсутствует сиденье водителя.
до этого был найден обрыв в проводке на блок ECU трансмиссии
ошибки из бодика
DTC - U0010, ошибка среднескоростной (medium) CAN шины
U0101 – потеря связи с TCM (модулем управления трансмиссией)
U0151 - Шина данных, блок управления SRS - нет связи
U1701 — Ошибка получения пакетов передачи данных от блока управления двигателем
U1726 - Узел Air Bag (NAB)
U1765- rfhm (модуль радиочастотного концентратора) - отсутствующее сообщение "может появиться в сохраненном состоянии при включении зажигания.
U1930- Сигнал рабочего состояния внутреннего зажигания
проводку восстановил, ошибки стер, трансмиссия увиделась
Жду приезда сиденья водителя. возможно это критично.
С ОБД2 - 13 ПИН (CAN C -)  НА 24 НОЖКУ SRS, И С ОБД2 - 12 ПИН (CAN C+) НА 23 НОЖКУ SRS
C SRS  (21-)( 11+) НА РАДИО И НА ПРИБОРКУ И ПОТОМ В БОДИК.
Srs на шине радио-долго думал?? - я тоже не согласен. поэтому проверял оба кана
5 минут назад, baza сказал:
Больные инженеры......заглючило радейко-нету срс
И питалово через прикуриватель для полноты феншуя
Callidus спасибо.
да тут как у Renault (серый переходник 12,13 пин) получается сразу три Can лини :)
15 часов назад, валентин 1 сказал:
Спасибо за схему.
Поставили сидушку. стер ошибки теперь уже через диагностический разьем.
В 28.03.2021 в 12:37, baza сказал:
спасибо ещё раз.
