jenyasintez 18 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Добрый день. Jeep Renegade 2016 Блок SRS 0285013269 не видится ни launch ни AlphaOBD . блок как я понял находится на MS CAN. на этой же шине радио видится. если подключить диагностику непосредственно в место подключения самого блока, AlphaOBD его видит(на столе тоже). Блока getway в авто не нашёл ни физически (возле колена рулевой) ни диагностикой. Can блока SRS не могу прозвонить до OBD разъема. Если блок SRS отключить в бодике появляется дополнительная ошибка - отсутствует блок пассивной безопасности (значит машине блок видит). на разьеме can-h и can-l напряжение 2.5-3в. пробовал сооеденить can-h и can-l блока SRS и MC-CAN OBD разьема. блок в таком положении не видится. В данный момент отсутствует сиденье водителя. до этого был найден обрыв в проводке на блок ECU трансмиссии ошибки из бодика DTC - U0010, ошибка среднескоростной (medium) CAN шины U0101 – потеря связи с TCM (модулем управления трансмиссией) U0151 - Шина данных, блок управления SRS - нет связи U1701 — Ошибка получения пакетов передачи данных от блока управления двигателем U1726 - Узел Air Bag (NAB) U1765- rfhm (модуль радиочастотного концентратора) - отсутствующее сообщение "может появиться в сохраненном состоянии при включении зажигания. U1930- Сигнал рабочего состояния внутреннего зажигания проводку восстановил, ошибки стер, трансмиссия увиделась Жду приезда сиденья водителя. возможно это критично. валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 С ОБД2 - 13 ПИН (CAN C -) НА 24 НОЖКУ SRS, И С ОБД2 - 12 ПИН (CAN C+) НА 23 НОЖКУ SRS валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Srs на шине радио-долго думал?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 214 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 C SRS (21-)( 11+) НА РАДИО И НА ПРИБОРКУ И ПОТОМ В БОДИК. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Или ставь сидуху или смотри схему...ибо иногда есть проходной кан через сидухи Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Srs на шине радио-долго думал?? - я тоже не согласен. поэтому проверял оба кана валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 5 минут назад, baza сказал: C SRS (21-)( 11+) НА РАДИО И НА ПРИБОРКУ И ПОТОМ В БОДИК. Больные инженеры......заглючило радейко-нету срс И питалово через прикуриватель для полноты феншуя валентин 1 и jenyasintez 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 Callidus спасибо. да тут как у Renault (серый переходник 12,13 пин) получается сразу три Can лини валентин 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
валентин 1 78 Опубликовано 28 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 2016 Jeep Truck Renegade 4WD Вот схемы на CAN и на Airbag если надо) 2016 Jeep Truck Renegade 4WD Computer Data Lines (Information Bus).pdf 2016 Jeep Truck Renegade 4WD Supplemental Restraints (Restraints and Safety Systems).pdf axden, jenyasintez и ceregarak 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 29 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2021 15 часов назад, валентин 1 сказал: 2016 Jeep Truck Renegade 4WD Вот схемы на CAN и на Airbag если надо) 2016 Jeep Truck Renegade 4WD Computer Data Lines (Information Bus).pdf 93 \u043a\u0411 · 7 загрузок 2016 Jeep Truck Renegade 4WD Supplemental Restraints (Restraints and Safety Systems).pdf 303 \u043a\u0411 · 6 загрузок Спасибо за схему. Поставили сидушку. стер ошибки теперь уже через диагностический разьем. В 28.03.2021 в 12:37, baza сказал: С ОБД2 - 13 ПИН (CAN C -) НА 24 НОЖКУ SRS, И С ОБД2 - 12 ПИН (CAN C+) НА 23 НОЖКУ SRS спасибо ещё раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
