Евгений1979 16 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Доброго времени суток. Ауди Q5. 2013 год. XW8ZZZ8R0EG001219 2л TFSI 210 л.с. Периодично загорается сообщение на панели приборов "Низкое давление масла". Загорается обычно в момент когда подьезжаешь к светофору или плавно останавливаешься. Уровень масла в норме. Масло ликвимоли топ теч 4200 5W30. замерили давление масла сразу после фильтра при температуре 90г. обороты 750, 0.7 атм. В ДВС была ошибка "сбой клапана уменьшения давления масла". Вопрос, давление 0.7 это нормально или мало? И как проверить систему регулирования давления масла? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vdservice 6 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Мало! Давление масло на холостом ходу: 0,85...1,6 Бар при 2000 об 1,2...1,6 бар Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 1 минуту назад, vdservice сказал: Мало! Давление масло на холостом ходу: 0,85...1,6 Бар при 2000 об 1,2...1,6 бар А если учесть что обороты могут падать при езде то давление еще упадет..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Масло не меняли ? На ваг частая проблема с масленный фильтром и рукожопом который его ставит не правильно. Это касаемо вставок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 А еще втулки балансвалов иногда погибают и просаживают давление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MadGeneral 426 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Проверить можно. Но только визуальный осмотр на наличие задиров и срани в клапане. Так же внимание обратить на фильтр. Корпусные есть с клапаном и без Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mbcoding 454 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Да пусть сначала уровень проверит масла может он там два раза выше максимума Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 41 минуту назад, nikfm52 сказал: Масло не меняли ? На ваг частая проблема с масленный фильтром и рукожопом который его ставит не правильно. Это касаемо вставок Машину только купили. К стати до замены масла такого не замечали. До замены они 2 недели ездили...... 1 минуту назад, mbmaster сказал: Да пусть сначала уровень проверит масла может он там два раза выше максимума Масло слили и залили заново 4,8 л... 13 минут назад, MadGeneral сказал: Проверить можно. Но только визуальный осмотр на наличие задиров и срани в клапане. Так же внимание обратить на фильтр. Корпусные есть с клапаном и без Клапан чистый, снимал я его. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nikfm52 250 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 4 минуты назад, Евгений1979 сказал: Машину только купили. К стати до замены масла такого не замечали. До замены они 2 недели ездили...... Проверяйте масленный фильтр, если вставка возможно диформировали когда закручивали, с этой проблемой очень часто сталкиваюсь после стажоров слесарей И часто фильтра продают так сказать универсальные у которых клапан давление не пойми как работает Начните с замены фильтра на оригинал! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 26 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 Машину вызову попробуем маслянный фильтр, картридж открутить, посмотреть и заменим сразу на ори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dil73 18 Опубликовано 26 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 26 марта, 2021 17 минут назад, Евгений1979 сказал: попробуем маслянный фильтр Из-за фильтра на ХХ будет загораться лампа низкого давления (красная), но ни как не желтая, если проблема при торможении или ускорении может чудить датчик уровня масла southeast 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Евгений1979 16 Опубликовано 28 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2021 Неисправность больше не появлялась. Так что тема закрыта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
