Lusia 8 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Здравствуйте. После заводки в морозы и просадки аккумулятора, отказала магнитола и монитор. Естественно с 56 блоком нет связи. Предохранители проверил, питание на магнитолу приходит. Подскажите, кто сталкивался. Магнитолу под замену. Кстати 7 блок вообще нет в списке на тесте. Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML:. 8T0-907-468.clb Номер детали ПО: 8T0 907 468 H АО: 8T0 907 468 H Компонент: GW-BEM 5CAN H06 0091 Ревизия: GB102039 Заводской номер: 3900G084228106 Кодировка: 000303 Мастерская #: WSC 06325 000 00000 Подсистема 1 - Номер детали ПО: 8K0 915 181 B АО: 8K0 915 181 B Компонент: J367-BDM H04 0150 Заводской номер: 18019913250408 3 Найдены неисправности: 01304 - Магнитола 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 21 Пробег: 188537 km Отсчет времени: 0 Дата: 2008.02.14 Время: 09:19:51 Адрес 47: Акустическая система (J525) Файл QML:. 8T0-035-223-BOC.clb Номер детали ПО: 8T0 035 223 S АО: 8T0 035 223 B Компонент: DSP Prem H13 0210 Ревизия: 00013001 Заводской номер: 34833001059604 Кодировка: 0203010301 Мастерская #: WSC 06325 000 00000 1 неисправность: 01304 - Магнитола 004 - Нет сигнала/связи Стоп-кадр: Биты состояния: 01100100 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Индекс забывания: 42 Пробег: 188781 km Отсчет времени: 0 Дата: 2008.03.04 Время: 01:02:01 Стоп-кадр: Напряжение: 14.20 V Температура: 7.0°C Температура: 15.0°C Бин.биты: 00000010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Если при выключенном зажигании на определённом пине разъёма имеется питание, а потом при включенном зажигании появляется ещё питание на другом пине, и магнитола не врубается, значит магнитола сдохла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 38 минут назад, Александр_2019 сказал: Если при выключенном зажигании на определённом пине разъёма имеется питание, а потом при включенном зажигании появляется ещё питание на другом пине, и магнитола не врубается, значит магнитола сдохла. Вы уверены? А вы в курсе, что большинство мультимедиа в VAG включается по CAN? И выключается тоже.. bashka_mc 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр_2019 37 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Возможно. надо знать, что за аппарат стоит. Когда диагностика не видит, начинают с наличия источников питания на пинах, а потом всё остальное. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
море 165 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 А Gateway она обозначена? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 4 минуты назад, море сказал: А Gateway она обозначена? Я думаю, ДА, если гетвей дает ошибку по отсутствию связи с магнитолой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
