Сергей 654321 16 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Здравствуйте. Может кто подскажет какой ЭБУ стоит на Додж караван 2002 год. Двигатель 2,4 EDZ. ЭБУ Р04748420AD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 это - стандартный америкосовский кирпич . а что именно нужно-то ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 654321 16 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Чем это блок можно читать, писать??? Хотел попробовать. А вообще с него питание на топливный насос приходит рывками. Ну точнее на реле.Блок уже поменял. Хочу попробовать этот восстановить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Ремонт крайне сложен ввиду того, что блок залит компаундом ("желе"). При его цене на ebay в 20 долларов я бы не стал ремонтировать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 654321 16 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 Что то я за 20 долларов там ничего не нашел. Если можно киньте ссылку пожалуйста. С доставкой все в районе 10000 рублей. Я их и тут за семь купил. Да и просто хочется поковырять. Для общего развития. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
onisim39 3 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 по нынешнему курсу так и выходит . на ебее в районе 90-110 баксов + доставка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 654321 16 Опубликовано 28 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 По нынешнему думаю дороже. Я еще летом смотрел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
XDOS 33 Опубликовано 29 января, 2015 Поделиться Опубликовано 29 января, 2015 Валяется такой .Желе как мог выщипал.Ключи зажигания полегли.Подбирал но безуспешно ,клиент взял другой на разборке .Если актуально- пишите в личку (отписки ненастраиваю ),сделаю ему фотосессию ))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 21 февраля, 2015 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Валяется такой .Желе как мог выщипал.Ключи зажигания полегли.Подбирал но безуспешно ,клиент взял другой на разборке .Если актуально- пишите в личку (отписки ненастраиваю ),сделаю ему фотосессию ))) Фото эбу после ремонта. Делал сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 654321 16 Опубликовано 21 февраля, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2015 Я пока не могу тут скачивать. Если можно в личку. Есть схема подключения этого блока??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bogolepov 3 Опубликовано 13 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Там в углу стоит флешка 29f400. Выпаиваешь и читаешь на столе. Еще там есть епром 95080 вроде. Ключи на зажигание можно поставить любые двусоставные биполяры. Полевики работать не будут тк внутри есть диод. Кстати, чтобы увидеть что под желе достаточно просто смочить его растворителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей 654321 16 Опубликовано 13 марта, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2015 Спасибо. Но программатора пока нет. А не подскажешь из за чего может питание на насос топливный рывками приходить. Может сталкивался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
4iptuner.spb 389 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Спасибо. Но программатора пока нет. А не подскажешь из за чего может питание на насос топливный рывками приходить. Может сталкивался.Нет, с этим не сталкивался. У меня выгорали драйвера форсунок и катушек. У них болезнь- гниет проводка. Прежде чем ковырять желе, проверь провода. Схема есть или скинуть? Я имею ввиду на авто.У меня такой валяется сейчас. Практически полностью отмытый в толуоле. При отмывке подняло с платы флеш и проц. Дальше ковырять не стал. Проще было поставить бу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sadix 1 Опубликовано 3 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 3 мая, 2015 Синхра на этих блоках это ВИН, да и иммо влет отключается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андрейка и Ко 0 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 В 03.05.2015 at 16:44, 4iptuner.spb сказал: Нет, с этим не сталкивался. У меня выгорали драйвера форсунок и катушек. У них болезнь- гниет проводка. Прежде чем ковырять желе, проверь провода. Схема есть или скинуть? Я имею ввиду на авто. У меня такой валяется сейчас. Практически полностью отмытый в толуоле. При отмывке подняло с платы флеш и проц. Дальше ковырять не стал. Проще было поставить бу. Добрый день! У меня такая же проблема - нет минусов управления на катушку и форсунки, как можно исправить или только замена блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
REX-XX 123 Опубликовано 17 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2016 меняй . ковырять долго и бесполезно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serega-x86 0 Опубликовано 19 июня, 2019 Поделиться Опубликовано 19 июня, 2019 Добрый день. нету искры 2-3. есть у кого нибуть маркировка ключей ?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vital2141 1 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 Клиент спрашивает, можно ли перепрошить блок, спросил у корректировщика, сказал, что надо выпаивать еепром, а добраться в желе этом, гемор, никто не делал репрог блоку, без потрошения блока? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 60 Опубликовано 3 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 3 июля, 2019 корректировщик (во как!) точно про еепром говорил? А так, ответ выше, примерно в 11 посту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vital2141 1 Опубликовано 4 июля, 2019 Поделиться Опубликовано 4 июля, 2019 20 часов назад, karel сказал: корректировщик (во как!) точно про еепром говорил? А так, ответ выше, примерно в 11 посту. Не так выразил, разговор про флэш Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
