vgb 167 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 я бы папробвал если ты гавариш што на чиужом вышел залит обратно оригинални дпмп и посматрети если он выидет не диагностику Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 А что изменится если просто родной переписать? Попробовать не штука, логики нет в этом Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 тагда надо обнулят защолку и маторник и привезат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Дамп что зашил должен был быть новым, а по факту в нем вин и с ключами как то не понятно, как по мне он не новый) 2 минуты назад, vgb сказал: тагда надо обнулят защолку и маторник и привезат Ищи иные решения в этой ситуации Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 это дампа не обнулионая Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Попробуй залить этот епром. eprom.bin roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 3 минуты назад, Zaveruha сказал: Попробуй залить этот епром. eprom.bin 4 \u043a\u0411 · 1 загрузка Черкани что это? Мой мод? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 типа да но ключ писать прийдется в любом случае диагностику проверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Ок, сейчас опробую, отпишу 13 минут назад, Zaveruha сказал: но ключ писать прийдется в любом случае С твоим замок на связи, ключи те что я пощитал до мода уже не действительны? Верно понял? Или пересчитывать не нужно заново с мод дампа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 15 минут назад, roma130a сказал: Или пересчитывать не нужно заново с мод дампа Не нужно. Ты когда вставляешь ключ на нем лампочка не горит случайно? roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Нет не мигает, установил на машину, несколько раз даже отехала защелка и включилось зажигание, замок был на связи но как то не понятно, иденьификацию отдавал, ошибки прочел потер даже, и опять с связи пропал. ДУ так и не заработал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 По ходу с железом проблема. roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Тоже к этому дохожу, попробую считать что там сейчас, а там видно будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 папробуи пропоиат замок может гдето сухая паика бла такая проблема запоял замок и фсео заработоло щтатном образе roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 211 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 На столе подключите замок, какой ток при вставлении ключа и при достатом. Прив втавленном ключе накачка идет постоянно. В покое 80мА при втавлении ключа минимум 160мА, 0-02-0a-bd6408b954a01d0d91a7b7cc8de301537b0e7fa856b6d8c3aad4d4194fbe97d5_d09a9cfd.mp4 roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 25 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Прошил ещё раз тем дампом что подредактировал Zaveruha замок снова на связи, даже ключи видит, емулятора защелки нет под руками, подключаю сам замок, с машины защелку не снимал пока. Ищу подходящий замок для замены 15 минут назад, baza сказал: На столе подключите замок, какой ток при вставлении ключа и при достатом. Прив втавленном ключе накачка идет постоянно. В покое 80мА при втавлении ключа минимум 160мА, 70мА и 130мА примерно, накачка как на видео, постоянно с ключем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 2 часа назад, roma130a сказал: накачка как на видео, постоянно с ключем Когда замок пересчитывает хеши, то тоже есть постоянная накачка. Возможно и диагностика в это время не работает. Есть смысл подождать с вставленым ключем некоторое время. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 167 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 Не имеит значение всавляиш клиуч или нет на диагностику он должен выходит roma130a 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 28 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2021 В 25.03.2021 в 15:18, vgb сказал: папробуи пропоиат замок может гдето сухая паика бла такая проблема запоял замок и фсео заработоло щтатном образе Так и сделал, пропаял процессор замок заработал, машину завёл, но все равно замок поменяю, донор уже в пути. Всем спасибо за помощь!!!! motoEd и isani4d 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
