Valera_121 14 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Добрый день. Подскажите может что не так делаю. Машина Lifan Solano II 2018 года 1,8 МТ притянули по причине что машина не видит ключ. Ключа два и они СМАРТ. Ключи, защелку руля привязал, но при синхронизации с двигателем комп дает ошибку. Пробовал Лаунчем, Xtool X100 PAD2, Keymaster 5, все одинаково. Машина с ключей закрывается открывается зажигание включается, но постоянно быстро моргает лампа моторника. В моторнике (delphi MT22.5) висит ошибка по иммо. Вопрос, при регистрации смарт ключа нужно ли его куда прикладывать, в интернете ни чего не нашел. Обычно в других авто картоприемник или место где он должен находится при привязке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 23 минуты назад, Valera_121 сказал: Добрый день. Подскажите может что не так делаю. Машина Lifan Solano II 2018 года 1,8 МТ притянули по причине что машина не видит ключ. Ключа два и они СМАРТ. Ключи, защелку руля привязал, но при синхронизации с двигателем комп дает ошибку. Пробовал Лаунчем, Xtool X100 PAD2, Keymaster 5, все одинаково. Машина с ключей закрывается открывается зажигание включается, но постоянно быстро моргает лампа моторника. В моторнике (delphi MT22.5) висит ошибка по иммо. Вопрос, при регистрации смарт ключа нужно ли его куда прикладывать, в интернете ни чего не нашел. Обычно в других авто картоприемник или место где он должен находится при привязке. А что вы ищете в интернете? Наверное, если привязывание идёт прибором, то и по инструкции с этого прибора. Для понимания ситуации, обычно мастер делает диагностику, с текущими параметрами регистрации ключей и статусы блокировок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 В инструкции на приборы не указано не чего, о том что ключ нужно куда то прикладывать. Это было предположение, поэтому и спрашивал может кто сталкивался с таим авто. В PEPS по текущим параметрам все отлично. Ключи привязаны. В моторнике нет параметров данных о иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 6 минут назад, Valera_121 сказал: В инструкции на приборы не указано не чего, о том что ключ нужно куда то прикладывать. Это было предположение, поэтому и спрашивал может кто сталкивался с таим авто. В PEPS по текущим параметрам все отлично. Ключи привязаны. В моторнике нет параметров данных о иммо. Значит восстанавливайте синхронизацию между моторным и иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 читай дампы, руками попробуем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Моторный Delphi MT22.5 22p1Eg46p6_28039847_B6002033_eprom.eep 22p1Eg46p6_28039847_B6002033_flash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Прошивку PEPS почитаю вечером. Может есть у кого точки подключения? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Прошивки PEPS eprom.bin P-Flash.bin ID ключей ключи.txt Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 смотри личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valera_121 14 Опубликовано 29 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2021 Тема можно закрыть. Установили новый блок иммо и все привязалось. Всем спасибо. Davik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
