Датсун ОН ДО как востановить красный ключ
perec
Здравствуйте господа коллеги !  После ключников Датсун Ондо , попытались копирнуть ключ и в результате в ори ключе слетел чип . Далее машину притащили ко мне и я согрешил . Машина завелась .  Читал что можно после как согрешил , любым красным ключем обучить новый ключ по аналогии с АПС 6 , НО не судьба . Иммо в приборке . 2019год выпуска . Я так понимаю теперь нужно и в панели имошник нулить . ИЛИ как ?
  В 23.03.2021 в 09:37, perec сказал:
Показать
А как согрешил? Без иммо прошивку или "чистый" еепром залил?
Залил безимовую прошивку . Вот теперь и думаю может из за этого не активируется красным ключе режим обучения
Вернуть исходное содержимое эбу, и использовать "красный" Ключ.
  В 23.03.2021 в 17:24, Waksa сказал:
Показать
смысл . ? Если только девственно чистый епром залить , тогда да думаю что красный ключ от другой машины может быть и пропишется
эбу 74 can  11186-1411020-48  I455GDT4
"Другой машины" Это дополнительная информация :)
мастер ключ можно приобрести или заказать универсальный.
Можно прочитать с чего все началось? Привязать доп ключи к этому авто, проблемой никогда не было.
Иммо в приборке
Показать
Там стоит мотя закрытая hy64, usb dm возьмет (из дешевого)  если это нужно конечно.
  В 23.03.2021 в 17:27, perec сказал:
смысл . ?
Показать
Иммо в m74 отключается во флеши, выводы соответствующие.
  В 23.03.2021 в 17:34, Waksa сказал:
Показать
получается нужен просто чистый епром . Есть у кого для данной прошивки скинте в личку пожалуйста .
Показать
Они все универсальные. ))
  В 23.03.2021 в 17:52, perec сказал:
Показать
Загляните сюда, по аналогии почистите свой; https://chiptuner.ru/forum/showthread.php?t=30975
  В 23.03.2021 в 17:23, perec сказал:
Показать
Так из за этого и не ложится кей штатной процедурой скорей всего, заливай сток, "чистый" епром, и обучение ключей штатно. "Красный" можно и самому записать из новой или подготовленной взовской семечки 7936.
Показать
Это где у нас такие ключники?
  В 23.03.2021 в 18:54, vento702 сказал:
Показать
Всё норм . Просто бывает .
  В 23.03.2021 в 18:27, serdgp сказал:
Показать
Спасибо . Очень Вам признателен. Но на данном сайте у меня ни одного сообщения. Поэтому к инфекция доступ закрыт . К информации.
  В 23.03.2021 в 20:17, perec сказал:
Показать
Видимо vento702 хочет знать "коллег", которые поблизости, в литсо. Адреса, явки?))
Чтоб к ключникам по ключам приехала гранта, и от них на верёвке. Ну не знаю.))
  • 2 недели спустя...
Прошить ЭБУ иммовой прошивкой + чистый eeprom. Вот на счёт красного ключа от другой связки есть у меня сомнения, если в памяти приборке должен сохраняться ид красного ключа, потом вязаться рабочие.
  В 01.04.2021 в 19:20, Mstylex сказал:
Показать
Так красный он на то и красный, чтоб быть универсальным, пассворд в нем стандартный для вазов, и он не меняется после прописки...
Вы хотите сказать, имея транспондер от красного ключа, от любого автомобиля, можно привязать новые рабочие ключи? С точки зрения логики, смысла нет в такой системе безопасности. На апс4, апс6, приора1, мастер ключём, если войти в режим программирования и прервать не вставив рабочие ключи, иммо переходил в необученный режим. Как было на новых системах, не знаю.
Да можно, логика здесь не при чем, просто так происходит при привязке.
