Rema EE 32 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января В 27.10.2024 в 17:50, miha75me сказал: Как решился вопрос?имею подобную ситуацию с Берлинго Б9 1.6 шди,на холодную мерцают фары приборка,после прогрева всё ок,генератор подкидывали другой,из ошибок только свечи накала,аккум меняли,эур отключали,даже без ремня генератора такое происходит только нет так ярко.Тупик Попробуй найти в городе мастерскую с хорошим оборудованием и опытным электриком- диагностика не только блоков и ошибок, но и самой акб 12в и системы зарядки очень даже помогает выявить проблемы, даже на самом начале помирания акб или генератора. даже плохих масс) Неспроста же на ОФФ диллерскую обязаны купить перечень оборудования, в том числе сканер Midtronics, он вроде и простой, но очень хороший прибор для данных целей, хоть и стоит дорого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Еvgen 0 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января С Mitsubishi есть такой прикол. У клиента за год 4 ремонта генератора. В итоге поставили оригинал с заводской реставрации, неделю поездил и опять вылетает ошибка P1676. Пока кинул воздушку на возбуждение генератора, ошибка ушла, но зарядку не даёт. На гене 12,5 а моторный видит как 14,3. Если удастся вернуть гену по рекламации, будем искать Valeo 1 час назад, Rema EE сказал: Попробуй найти в городе мастерскую с хорошим оборудованием и опытным электриком- диагностика не только блоков и ошибок, но и самой акб 12в и системы зарядки очень даже помогает выявить проблемы, даже на самом начале помирания акб или генератора. даже плохих масс) Неспроста же на ОФФ диллерскую обязаны купить перечень оборудования, в том числе сканер Midtronics, он вроде и простой, но очень хороший прибор для данных целей, хоть и стоит дорого. Только они работать им не умеют. Сейчас у дилера максимум что можно сделать это т.о , все что более глобально их заводит в тупик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Это все конечно хорошие советы,особенно про специалиста найти,я сам по этой марке нормально разбираюсь,делаю ключи,обнуляю блоки под привязку,шью блоки(егр оф,адблю и прочее).За это время было выяснено следующее, разбирался родной гена,проблем не обнаружено,ставился заведомо рабочий-результат тот же,в теплое время проблема спародически и только на холодную,похолодало-стало чаще,свечи ок,проводка ок,проблема полностью уходит при отключении реле накала твердотельного,другое реле подкидывал,тоже самое,под подозрением датчик температуры ож(до этого менялся термостат в сборе новый) Но по дате температура адекватная,не скачет и прочее,ошибка кстати Р1352, расшифровка такая-эбу пытается выключить реле накала но не всегда удачно,от сюда эти всплески и появляются,реле дёргает свечами,сейчас пока ездит без реле,хотя бывало такое что не сколько дней даже с реле ничего не проявлялось,проводка проверена(так на всякий случай чтоб не писали)ЭБУ edc17c10 и он тоже уже под подозрением.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 22 минуты назад, miha75me сказал: нормально разбираюсь 22 минуты назад, miha75me сказал: проблема полностью уходит при отключении реле накала Ну и?Проверить все не только подкидыванием другого реле пробовал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Что проверить?написано же свечи в норме,проводка до них в норме,масса на реле в районе термостата в норме,управление реле до ЭБУ в норме В дате рост температуры в норме,по стрелке тоже вопросов нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Если все в норме,то должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rema EE 32 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января 29 минут назад, miha75me сказал: За это время было выяснено следующее, разбирался родной гена,проблем не обнаружено,ставился заведомо рабочий-результат тот же,в теплое время проблема спародически и только на холодную,похолодало-стало чаще,свечи ок,проводка ок,проблема полностью уходит при отключении реле накала твердотельного,другое реле подкидывал,тоже самое,под подозрением датчик температуры ож(до этого менялся термостат в сборе новый) Cталкивался с таким, именно на реле свечей накала на свечи 5V - реле импульсами управляет накалом, вместо рбычного реле на свечи 12V. и там было решение в 2 действия - устранение окислов на 2х клеммах панели предохранителей над самим АКБ где приходит силовой плюс и уходит на блок предов. второе интересное место - масса с акб на кузов и на реле там обычно болт ржавый, на заводе даже краска на точке массы не чиститься, весь ток через болт по резьбе идет, и вот ток импульсно как то начинает, при больших нагрузках окисл пробивает, при малых- ведет непредсказуемо. И в морозы чащще проявляеться на моторах 2.0 пару раз доп массу допом перекидывал с двигателя на кузов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miha75me 32 Опубликовано 6 января Поделиться Опубликовано 6 января Массы проверены дублированием на работающем авто,плюсы тоже,результат нулевой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
