MINXO 23 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Добрый вечер! Есть ШГУ Porsche Cayenne ни с того ни с сего перестал включатся. На кнопки не реагирует, только надпись porsche и все. Дамп считан и прилагается! Просьба посмотреть корректный,рабочий ли дамп и, если есть рабочий другой то буду благодарен! Flash 29LV651UE-90PFTN PCM2. 1E1 RDW EC: 104 Model No: BE6693 7L5.035.192C 29LV651UE-90PFTN.BIN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Что такое ШГУ если не секрет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Штатное Головное Устройство MASTER CLASS 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Пробуй эту, в личке, но думаю дело не в прошивке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 42 minutes ago, krut said: Пробуй эту, в личке, но думаю дело не в прошивке. перепрошивка не поможет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 23 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Спасибо большое,попробую отпишусь. Пробовал только что при программирование доходит до середине пишет ERROR. Может что то не так делаю? Использовал адаптер TL866-plus Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Попробуй сначала стереть. Раньше писал флешки этим программатором и адаптером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 23 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 10 минут назад, krut сказал: Попробуй сначала стереть. Раньше писал флешки этим программатором и адаптером? Шас попробую стереть и записать, ранше писал только еепромы к сожалению! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MASTER CLASS 996 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 В настройках отключи верификации, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 23 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Отключил верификацию не помогает, стёр и потом записал, все равно до конца не идёт. Записал родную прошивку обратно успешно записалась! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Прогер или адаптер косячит, обычной тл-кой писал без проблем. Ремонтируй железо магнитолы, в нем проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 23 Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Добрый вечер, все таки записал дамп, но признаки такие же остались. Как и выше говорили, что не в дампе дело. Да убидился теперь, буду смотреть дальше железо. Спасибо всем! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dec123ua 90 Опубликовано 14 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 9 hours ago, MINXO said: Добрый вечер, все таки записал дамп, но признаки такие же остались. Как и выше говорили, что не в дампе дело. Да убидился теперь, буду смотреть дальше железо. Спасибо всем! Родной дамп лучше вернуть на место. Как я уже говорит ранее, проблема не в нем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 23 Опубликовано 14 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2021 2 минуты назад, dec123ua сказал: Родной дамп лучше вернуть на место. Как я уже говорит ранее, проблема не в нем. Родной дамп уже вернул на место, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 116 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 В 13.03.2021 в 23:55, MINXO сказал: буду смотреть дальше железо. Спасибо всем! Надеюсь все условия соблюдены для включения на столе? В курсе как апарат должен включится? Как себя ведет светодиод возле оазиса? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 23 Опубликовано 17 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2021 17 часов назад, krut сказал: Надеюсь все условия соблюдены для включения на столе? В курсе как апарат должен включится? Как себя ведет светодиод возле оазиса? На столе не включал не разу пока, только на машине. Никак не доходит время, а так машина наша никто не спешит не торопит! С удовольствием готов слушать любой ваш совет. Рано или поздно надо будет заниматься. Благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MINXO 23 Опубликовано 18 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 Коллеги, хотел бы поделиться. Не стал мучатся и решил купить на андроиде, место штатного магнитафона. Потом будет время поковыряюсь на старом ШГУ После установки работает уже пару месяцев и глюков не разу не замечал с андроиде 9 обновил до 10. Всем спасибо, тему закрою! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
