SpecX 219 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Добрый день! Сгорел блок блок управления роботом на королле 2004г 1.4 дизель. блок 89530-12221, найти такой же оказалось проблематично, можно ли заменить его на какой-то другой номер? например 89530-12280 или 12231 или какие-то другие варианты... также если есть у кого-то схема данного блока буду благодарен. выгорела цепь питания и один управляющий транзистор tmulti 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirokun 14 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Когда я поискал номер детали в сети, на американском сайте было продано 89530-12221 бывших в употреблении запчастей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SpecX 219 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Приобрел бу блок 89530-12250, почему-то инициализацию получилось сделать только при помощи KTS, кпп получилось сбросить в положение N и машина трогается назад и вперед, но при нажатии на педаль газа машина обороты набирает но не разгоняется, горит чек, присутствует одна нестираемая ошибка U0100 связь между блоком кпп и моторником. Techstreem блок не видит. Если в блок 89530-12250 поставить eeprom от родного 12221 то машина блок вообще не видит и на приборка индикатор передач ничего не показывает. Подскажите че не так делаю? или где еще лежат данные, почему такая лажа с eeprom? toyota_auris 12250_93C66A.BIN toyota_corolla_12221_93C66A.BIN конструктивно блоки одинаковые Может у кого то есть дамп 12221 для сравнения? tmulti 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zkf 219 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 попробуй CUW файлами пролить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Davik 138 Опубликовано 6 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 Відправляй склоную. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vak 0 Опубликовано 16 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2021 89530-12250 это блок с бензиновой тачки, поэтому техстрим его и не видит, точно также если поставить в бенз тачку обученный блок от дизеля, машина поедет, но техстрим его не увидит, я так пробовал делать, ипром здесь не причем, другая прошивка в процессоре. Если ничего не найдете - пишите, у меня есть блок на дизель и могу прошивку в процессоре поменять, но нужен ваш блок, чтоб её слить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
