Alexlimex 154 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Прошу помощи в подготовке чипа транспондера. BCM Magneti Mareli BC250I.010 Машина приехала с единственным ключом, который перестал распознаваться, чип уже не родной XT27 Xhorse. Ошибка в BCM B1001-96 внутренний сбой транспондера, Если вставить новый транспондер, ошибка B1001-55 - транспондер не сконфигурен, что логично. Накачка на антенне в порядке. Пробовал по разному готовить чипы - не хотят ложиться. Может есть секрет какой? Родной чип, читается как ID46 PCF7946 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Привет . читайте 95640 или 95160 BCM и делайте чип по дампу Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
perec 97 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 26 минут назад, Alexlimex сказал: Прошу помощи в подготовке чипа транспондера. BCM Magneti Mareli BC250I.010 Машина приехала с единственным ключом, который перестал распознаваться, чип уже не родной XT27 Xhorse. Ошибка в BCM B1001-96 внутренний сбой транспондера, Если вставить новый транспондер, ошибка B1001-55 - транспондер не сконфигурен, что логично. Накачка на антенне в порядке. Пробовал по разному готовить чипы - не хотят ложиться. Может есть секрет какой? Родной чип, читается как ID46 PCF7946 Как и чем вы готовите чип ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 "Машина приехала с единственным ключом, который перестал распознаваться, чип уже не родной XT27 Xhorse. " "Родной чип, читается как ID46 PCF7946" что то не совсем понятно . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 1 минуту назад, keyvlad сказал: "Машина приехала с единственным ключом, который перестал распознаваться, чип уже не родной XT27 Xhorse. " "Родной чип, читается как ID46 PCF7946" что то не совсем понятно . XT27 сконфигурен как ID46 PCF7946 Чип готовлю VVDI mini Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 12 минут назад, Alexlimex сказал: XT27 сконфигурен как ID46 PCF7946 Чип готовлю VVDI mini понятно . скажу .что не во все авто прописываются по OBD подготовленные / именно XT27 (личный опыт ) PCF 7936 в дамп . либо 7946 опять же готовим по дампу и только потом прописываем по OBD ( я так понял PIN есть ) так .что читать eeprom придется . "XT27 сконфигурен как ID46 PCF7946 " а это тупо копия . Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Дамп считан ради опознания пина. Вот он. Помощь в подготовке ключа по дампу можно в лс на платной основе. JUMPER_BCM_95640_.BIN Китайская танго справится? Думал о ее покупке, может как раз случай подходящий.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 "подготовке ключа по дампу " это для PCF 7946 PIN 62 --8 прописан только один PCF7946 Alexlimex 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 1 минуту назад, keyvlad сказал: "подготовке ключа по дампу " это для PCF 7946 PIN 62 --8 прописан только один PCF7946 Да, эту информацию я уже знаю, пин проверен на машине в процессе привязки, все верно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
keyvlad 130 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Л С почитай anisimov83 и Alexlimex 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 1 час назад, keyvlad сказал: Л С почитай Спасибо за помощь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 12 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 июня, 2021 Продолжение истории. Машина проездила 3 месяца и снова отказалась принимать сначала один ключ, а потом через неделю и второй... Снова ошибка в BCM B1001-96 внутренний сбой транспондера. Есть идеи в какую сторону копать? Чипы сбросил, переподготовли по дампу, заново прописал и на данный момент работает, но гдето есть косяк... Кольцо со светодиодом для проверки обмена с чипом показывает, что обмен идет при включении зажигания, потом в процессе самого запуска и сразу после него диод еще 2 раза вспыхивает. Получается 3 обмена на один запуск. Это при рабочем ключе. Пока идей нет, заказали новую антенну на замок, возможно в ней есть плавающее межвитковое замыкание. Когда заменится - будем наблюдать. Есть такое понятие как счетчик неудачных считываний внутри чипа, который при переполнении ставит запрет на обмен данными? В приборе ключи после сбоя читаются и распознаются как обычно, с этим проблем нет... Проводка между BCM и антенной проверена. Возможно придется попробовать заменить и сам BCM ? Заранее спасибо за любые советы. Чип, который первоначально шел с машиной и перестал ее заводить, сейчас переписан для теста на другую машину и работает без сбоев. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 14 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2021 Имел такую же проблему на этом авто с XT27, примерно через месяц перестал заводить. Положил нормальный 7936 и забыл о проблеме. XT27 подводят и часто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexlimex 154 Опубликовано 16 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 июня, 2021 В 14.06.2021 в 15:50, Миру-beer сказал: Имел такую же проблему на этом авто с XT27, примерно через месяц перестал заводить. Положил нормальный 7936 и забыл о проблеме. XT27 подводят и часто. Попробовать какой-нибудь LKP-03 чип? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Миру-beer 95 Опубликовано 18 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 18 июня, 2021 А обычный 7936 чем не устраивает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 9 Опубликовано 9 августа, 2024 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2024 Чем закончилось? Имею ту же проблему, пока положил 7936, пока запускается, думаю что оригинальный ключик решит проблему. Чем закончилось? Имею ту же проблему, пока положил 7936, пока запускается, думаю что оригинальный ключик решит проблему. Но и опять таки нет ключа от дверей, тачка не закрывается, 7946, сделанный из xt27 не привязывается по розетке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
