volats 51 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 добрый вечер, прошу помощи, т.к. зашел в тупик. Авто притянули с проблемой незаводки. До меня поменяли катушку , свечи, проверили проводку, разбирали монтажный блок и т.д. Сейчас по факту не работал ДПРВ, заменил, снял синхру дпкв с дпрв. По ошибкам при удалении и вкл зажигания пусто, при прокрутке выскакивают кз по всем форсункам, кз на клапан изменения фаз. При прокрутке искра есть, импульсов на форсунки нет. В тесте исп мехаизмов при вкл форсунки любой, пишет кз на плюс, при отключении форсунок блок фиксирует ошибки по обрыву. Проводка на кз клапана изменения фаз и форсуок проверена. Стоит 4-е пок ГБО, проводку на время восстановил штатную. Перепаял драйвер на управление форсунками L9131, то же самое, заменил блок управления - то же самое... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 11 минут назад, volats сказал: добрый вечер, прошу помощи, т.к. зашел в тупик. Авто притянули с проблемой незаводки. До меня поменяли катушку , свечи, проверили проводку, разбирали монтажный блок и т.д. Сейчас по факту не работал ДПРВ, заменил, снял синхру дпкв с дпрв. По ошибкам при удалении и вкл зажигания пусто, при прокрутке выскакивают кз по всем форсункам, кз на клапан изменения фаз. При прокрутке искра есть, импульсов на форсунки нет. В тесте исп мехаизмов при вкл форсунки любой, пишет кз на плюс, при отключении форсунок блок фиксирует ошибки по обрыву. Проводка на кз клапана изменения фаз и форсуок проверена. Стоит 4-е пок ГБО, проводку на время восстановил штатную. Перепаял драйвер на управление форсунками L9131, то же самое, заменил блок управления - то же самое... А + есть на форсунки хоть? volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 верно общий + как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Общий плюс есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 168 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Только что, volats сказал: Общий плюс есть А при прокрутки хоть какой-то тестовый импульс приходит на форсунки? И какое сопротивление форсунок? volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 сопротивление форс по 13.7 ом, импульса нет вообще,никакого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 311 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Принудительно + на форсунки подавали? И приходящий + проверяли с нагрузкой? У этих авто частая проблема с питанием из-за блока BSM( выгорает-распаивается )контакт силового реле. volats 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 1 минуту назад, Citrin сказал: Принудительно + на форсунки подавали? Принудительно не подавал, но он есть при прокрутке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 333 Опубликовано 4 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Пишет кз на плюс. Элементарно - нет массы на драйверах форсунок. Масса жгута эбу на двигатель. Проверить все массы эбу на корпус двигателя. Наверняка где-то провод перетерт, перегнил, отпал... Проверять лучше нагрузкой И снова без проверок полезли в эбу паять драйверы... volats и regs40 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 11 минут назад, master8607 сказал: Пишет кз на плюс. Элементарно - нет массы на драйверах форсунок. Масса жгута эбу на двигатель. Проверить все массы эбу на корпус двигателя. Наверняка где-то провод перетерт, перегнил, отпал... Проверять лучше нагрузкой И снова без проверок полезли в эбу паять драйверы... Проверю под нагрузкой завтра лампой хорошей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volats 51 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 В 04.03.2021 в 23:14, master8607 сказал: Всем спасибо за советы,авто завелось. Проблема оказалась все таки в блоке управления. После замены блока не углядел,что был сгоревший предохранитель на питание форс и катушки.в какой момент он перегорел,нет вспомню,было много манипуляций с проводкой. ansid22 и master8607 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
