Bottanik 5 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Добрый день уважаемые коллеги. Вылезла проблема с блоком. Считывал на столе алекс-флэшером и перед чисткой не прочитал ошибки... Пробовал чистить разными кальками, все трут чуток по-разному, но всегда присутствует ошибка B1408 AIRBAG CONTROL UNIT. Родной дамп обратно залил - тоже самое... Читал на форуме, что у кого-то были похожие проблемы из за того, что считалось криво. Есть у кого-нибудь дамп от такого блока? На форуме в базе что-то не нашёл. Nissan_Murano_98820-5BF0A_crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Попробуйте залить этот комплект, должен подойти. NissanMurano98820-5AC0B.rar Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Спасибо! Но по кану только eeprom можно записать. Это подпаиваться надо... Да и с другим номером наверняка комплектация другая же будет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Доброго дня. Посмотрите этот... 98820_5BF0A_crash_XC2336B-40F.bin Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Пробовал писать flash1 от такого же блока, с таким же номером по кан. У меня вообще перестал выходить на связь. Поднял блок после этого залив по JTAG дамп считанный по кан родной дамп. Поднимал блоки полностью писав по JTAG весь дамп с другого блока и flash0 и flash1. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 1 час назад, Helpful сказал: Доброго дня. Посмотрите этот... С ним так же B1408... 2 часа назад, Malina сказал: Попробуйте залить этот комплект, должен подойти. Тоже самое и с этим комплектом... Видимо блок всё-таки неисправен... 32 минуты назад, axden сказал: Пробовал писать flash1 от такого же блока, с таким же номером по кан. У меня вообще перестал выходить на связь. Да просто подождать надо было подольше с выключенным питанием. Он как-то долго разряжается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 35 минут назад, Bottanik сказал: С ним так же B1408... Тоже самое и с этим комплектом... Видимо блок всё-таки неисправен... Да просто подождать надо было подольше с выключенным питанием. Он как-то долго разряжается. И 10 минут ждал. Толку ноль. То есть фулл по JTAG залили и та же ошибка? И не увидел на столе тоже эту ошибку даёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 2 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Да, и по JTAG попробовал, думал может через диагностику криво пишет. Не, всё так же, B1408 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 Это на столе в диагностике или на авто? Почему спрашиваю у товарища на днях блок попался. Правда денсо и реником. Ошибка b1000. Но и до удаления была вроде. Внутренняя неисправность блока. По итогу на столе на диагнозу вывел его ошибки нет. Начали датчики откидывать с один ошибка ушла. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 546 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 4 часа назад, Bottanik сказал: Да и с другим номером наверняка комплектация другая же будет? Там в основном разница по датчикам удара и их разновидностям. Количество подушек, как правило, одинаковое. Тот, что я выложил должен вам подойти. Писать обязательно и Flash0 и Flash1 комплектом. При записи Flash1 на чужую Flash0 будет или труп, или неадекват. Мастак 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghiderman 202 Опубликовано 2 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2021 12 часов назад, Bottanik сказал: Добрый день уважаемые коллеги. Вылезла проблема с блоком. Считывал на столе алекс-флэшером и перед чисткой не прочитал ошибки... Пробовал чистить разными кальками, все трут чуток по-разному, но всегда присутствует ошибка B1408 AIRBAG CONTROL UNIT. Родной дамп обратно залил - тоже самое... Читал на форуме, что у кого-то были похожие проблемы из за того, что считалось криво. Есть у кого-нибудь дамп от такого блока? На форуме в базе что-то не нашёл. Nissan_Murano_98820-5BF0A_crash.bin 64 \u043a\u0411 · 0 загрузок А где ваш вариант чистки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bottanik 5 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 14 часов назад, Malina сказал: Писать обязательно и Flash0 и Flash1 комплектом. Так и делал. Не помогло. Ошибка B1408 не уходит... Попробую, конечно, на машину поставить, но вряд ли она связана с тем, что на столе проверяю. 6 часов назад, ghiderman сказал: А где ваш вариант чистки Четыре калька, все трут по разному, странней всего трёт iprog. Остальные почти одинаково, некоторые AA на FF в некоторых местах меняют, один вообще в 00 эти места затирает... Но результат со всеми одинаковый. Вот один из вариантов. NISSAN SRS XC2336B_OK_01-03-2021.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
