Mihass 94 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Доброе время суток Товарищи!! VW Caddy 2016 2.0tdi DFSD 102hp ea288 edc17c64. Собственно проблема в следующем. Не развивает автомобиль обороты выше 3000rpm. 1. Стоим на месте 2200rpm 2. Катимся медленно, набирает до отсечки 5000rpm 3. Едем на любой передаче 3000-3100rpm.((( и ещё, на холодную не набирает на передаче выше 2200... прогреваеться до 60 градусов - набирает до 3000... Ошибок нет нигде... Машину так купили. Найти ничего немогу. Мож Кто сталкивался? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 а что проверили? вариантов много.....фазы, клапана, форсунки, софт эбу (машина в аварии, ошибок нет. перетерты ошибки) wxw 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Машина шита? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 машина была в стоке, не набирала... убрали экологию... тож не набирает.. фазы в норме, заменен ремень с помощью спец-чемодана. Выглядит как софтовое ограничение... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 клапана, наливы форсунок... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 2 минуты назад, Mihass сказал: машина была в стоке, не набирала... убрали экологию... тож не набирает.. фазы в норме, заменен ремень с помощью спец-чемодана. Выглядит как софтовое ограничение... Проверить выпуск на сопротивление Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Только что, поднявшийся спящий сказал: выкрутить первую лямду и посмотреть, может забит выпуск вырезано всё... до 3000rpm всё едет бодро.. раздуваеться и разгоняеться 1 минуту назад, dr.rimz сказал: клапана, наливы форсунок... клапана в смысле? коррекция в норме... но это не показатель. форсы не снимали. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 1 минуту назад, Mihass сказал: до 3000rpm всё едет бодро концевики сцепления и тормоза в измерительных посмотрите master8607 и поднявшийся спящий 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 3 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Проверить выпуск на сопротивление Выглядит как софтовое ограничение Только что, dr.rimz сказал: концевики сцепления и тормоза в измерительных посмотрите Это идея...проверю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dr.rimz 497 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 2 минуты назад, Mihass сказал: клапана в смысле? я думал что до 3000 кое как а после совсе овощь....но если до 3000 норм ...посмотрите что выше написал Mihass 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
поднявшийся спящий 261 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Только что, Mihass сказал: Выглядит как софтовое ограничение Читайте тогда, надо смотреть что там наколхожено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 3 минуты назад, поднявшийся спящий сказал: Читайте тогда, надо смотреть что там наколхожено на стоке также было. Сток проверен 100% Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
walery 272 Опубликовано 28 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 Посмотри что у тебя датчики температуры показывают на выпуске , было на датчике температуры турбины 950 градусов после неудачного прожига так машина и после удаления не поехала пока резистор не поставил и ошибок не было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 28 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля, 2021 1 минуту назад, walery сказал: Посмотри что у тебя датчики температуры показывают на выпуске , было на датчике температуры турбины 950 градусов после неудачного прожига так машина и после удаления не поехала пока резистор не поставил и ошибок не было гляну, Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihass 94 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Проверил концевики и датчики температуры выхлопа все ок... пока в ступоре. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SergV 88 Опубликовано 21 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2021 А что с показаниями дмрв, наддува и кол вом цикловой подачи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
