AleksandrBushmin 0 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Volkswagen Touareg NF V6 TDI, 2013 год Пробег 217 тысяч Вин-XW8ZZZ7PZEG000707 Добрый день. Появилась проблема с авто, машину завели, выскочили ошибки. Блок 34 (через васю диагноста) не выходит на связь. 4721 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета U0132 00 [039] - нет связи Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 6 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 217252 km Дата: 2021.02.27 Время: 09:50:44 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 17 °C Температура воздуха на впуске: 17 °C Атмосферное давление: 980 mbar Напряжение клеммы 30: 11.540 V Индекс забывания по OBD: 40 Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0 Круиз-контроль: состояние-Bits 0-7: 12 Статус CAN - блок управления коробки передач-Bits 0-7: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bits 0-7: 0 Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bits 0-7: 0 Включенная передача-Bits 0-7: 0 Готовность: 0 0 0 0 X Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
easy 162 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 39 минут назад, AleksandrBushmin сказал: Появилась проблема с авто, машину завели, выскочили ошибки. Если я правильно понял, то ошибка выскочила после того как завели машину?? Значит надо ремонтировать машину по бюллетеням ремонтного пособия группы VAG за номером 234/475-576"28G от 2013 года. А именно: 1. Если не заводить машину, а просто включить зажигание, ошибка загорается на панели приборов?? Если да, то значит проблема не в запуске ДВС V6 TDI объёмом 3л. Значит переходим к пункту 2: Если снять минусовую клемму стартовой АКБ (прошу обратить внимание, что в машине может быть установлено два АКБ), ошибка при этом на панели приборов гаснет?? Если без АКБ ошибка не загорается, тогда виновником неисправности является АКБ и её необходимо заменить. Во всех других случаях необходимо обратиться на СТО. bashka_mc и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrBushmin 0 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Ошибка не загорается при включении. Зажигания, ещё интересный момент, ручник работает при включенном зажигании, после запуска ручник перестает работать. Есть точная неисправность по АКБ, его будем менять, не держит заряд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 492 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 В первом посте просто констатация факта - "что-то поломалось". А в чем вопрос? При отсутствии связи с любым блоком, первое, что нужно сделать - проверить предохранители. Далее берем схему и проверяем питание и линии связи. В чем сложность это сделать, а потом уже писать более содержательный пост с конкретным вопросом? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AleksandrBushmin 0 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Проблема решена. Было произведена замена АКБ, после этого все заработало. Блок 34 пневмы сразу вышел на связь. Получается из-за низкого напряжения часть систем отключается. regs40 и Malina 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
